Мигач и габарит - мигат в едно
    Здравейте,от известно време забелязах, че при включени мигачи или натисната спирачка, ми свети слабо копчето за включване фаровете за мъгла, без да са включени тези светлени. Днес реших да погледна какво става с мигачите и стоповете отвън. Оказа се че при включени къси светлини и пуснат мигач, в едно с мигането на мигача мига и габарите ( свети ту по-силно ту по-слабо ). Нямой може ли да ми даде съвет как да се справя с този досаден проблем?Колата е брава 1.9 Д
    Лоша маса, провери масите покрай проблемните места.
      Почисти хубаво клемите на задните светлини.
        стоп
        за целта трябва да разглобиш стопа
          Re: стоп
          kluchar написа:
          м дам ... и при мен е дискотека на пунтото особено с пуснати фарове натиснати спирачки и десен мигач ... проблем ми праи тъпия стоп и по точно металните му пътеки ...
            Е какво ще му разглобява има да отвие едно болтче и то пластмасово и с нокът става да се развие
              стоп
              е да ама все някой трябва да го направи както и да е трябва да се погледне
                Колега, писал съм по темата, но не можах да го открия. Накратко - сваляш куплинга на задния габарит, Щифтовете са около 7 броя и изглеждат така - - - - - - - Проверяваш кой щифт е масата като разглеждаш пистите на блока с крушките./мисля, че беше третия/ С тънки клещи завърташ щифта на масата леко около оста си. При мен след тази операция вече година нямам никакъв проблем. До тогава си беше цветомузика и хората ми светеха отзат като за сватба. Този куплунг е може би най лошия в цялата кола.
                МАРЕЯ 1.8 16V HLX 98
                БРАВА 1.8 16V ELX 96
                  Замасява мигача с габарита провери си кабелите
