Колеги имам много дразнещ проблем свързан с прекъсване на работата на оборотомера(Fiat Brava,9.Свалих таблото свих крачетата в буксита оборотомера тръгна и след няма и ден пак прекъсна.Като разтреса таблото пак тръгва за известно време и после пак същото.Напръсках с контактен спрей буксата,ефекта пак същия.Незнам дали може да е от самото табло или най вероятно си е само от буксата.
Проблем с оборотомера
Презапоих цялата букса но положението си е същото,прихванах я с видия към основата,така че да не се мърда и сега прекъсва много по рядко,явно си е от там проблема защото при малко разклащане на проблемната букса се губи сигнала.Идеята ми е да запоя кабели директно на платката,но не мога да разбера кои са цветовете на кабелите управляващи оборотомера.Fiat Brava 1.6/16v
Powered by Fiat
