Проблем с оборотомера
    Колеги имам много дразнещ проблем свързан с прекъсване на работата на оборотомера(Fiat Brava,9.Свалих таблото свих крачетата в буксита оборотомера тръгна и след няма и ден пак прекъсна.Като разтреса таблото пак тръгва за известно време и после пак същото.Напръсках с контактен спрей буксата,ефекта пак същия.Незнам дали може да е от самото табло или най вероятно си е само от буксата.
    Fiat Brava 1.6/16v
    Powered by Fiat
    mnogo prosto smeni kabelite ot ecu do oborotomera i ako ne se opravi si vzemi tablo1.12. Писането на кирилица е задължително. Модераторски екип на fiat-bg.org
      дизел ли си ?
        не 1,6 16v
        Fiat Brava 1.6/16v
        Powered by Fiat
          Някой ако може само да ми каже какъв цвят са кабелите отзад на буксата на таблото,които подават сигнал на оборотомера,защото проблема е от там,само 4е незнам кои са точно.Благодаря предварително.
          Fiat Brava 1.6/16v
          Powered by Fiat
            Не знам точно каква е буксата но ми прилича на студена спойка. Не е лошо да разгледаш.
              Ще подпреш по-сериозно буксите, с малко хартия да речем. Трябва трудно да влязат и да не мърдат. Преди това гледам добре си направил, че си ги почистил и си огънал малко крачетата.
                Със сигурност е от крачетата на буксата,като я натисна и сработва.Искам да разбера кои са кабелите за да сменя кабелните обувки
                Fiat Brava 1.6/16v
                Powered by Fiat
                  Колега,при мен се беше разпоила/студени спойки/ всичките крачета на едната букса и цялато табло работеше когато си поиска/удар отгоре или дупка/.Презапойх ги и работата заспа.Вземи си едно много финно поялниче и направи таза процедура и няма да имаш проблем.
                    Ще пробвам да ги презапоя,може и това да е проблема,сега с повишаване на влагата на въздуха сработва по често,но все пак е дразнещо.Мерси за идеята
                    Fiat Brava 1.6/16v
                    Powered by Fiat
                      Презапоих цялата букса но положението си е същото,прихванах я с видия към основата,така че да не се мърда и сега прекъсва много по рядко,явно си е от там проблема защото при малко разклащане на проблемната букса се губи сигнала.Идеята ми е да запоя кабели директно на платката,но не мога да разбера кои са цветовете на кабелите управляващи оборотомера.
                      Fiat Brava 1.6/16v
                      Powered by Fiat
                        kazandjiev_i написа:
                        ...но не мога да разбера кои са цветовете на кабелите управляващи оборотомера.
                        Ето, предполагам че се ориентираш. Случайно съм рисувал в същия цвят които трябва да е кабела
                          Специални благодарности на ogi28b за споделената схема,надявам се с това да реша проблема си :D
                          Fiat Brava 1.6/16v
                          Powered by Fiat
                            Колега за жалост моята букса не съответства с тази която си показал на схемата,кабелът който си показал не подава никакъв сигнал на оборотомера.Незнам дали има значение за буксата,но моето табло е от модела с хоризонтално разположените стрелки!
                            Fiat Brava 1.6/16v
                            Powered by Fiat
                              Колеги има ли някакъв мануал който мога да изтегля и в него да е описан начинът на свързване на уредите по таблото,и от там да се открия необходимите кабели
                              Fiat Brava 1.6/16v
                              Powered by Fiat
