От доста време лампичката на акумулатора ми не изгасва след запалването на двигетеля. Първоначално само премигваше. Тогава няколко пъти мерих напрежението на акумулатора при запален двигател и си показваше 14,4 - 14,6V и помислих че проблема е в лампичката на таблото защото няколко месеца преди това бях свалял таблото. По късно обаче лампата започна предимно да свети без да изгасва или премигва. Преди около месец колата изгаса и неможа да запали. Заредих акумулатора. Колата запали и като измерих акумулатора показваше около 11,8V. Тогава реших че четките на алтернатора са проблема и ги смених. Четките са комплект с четкодържача който май е и някакъв регулатор на нещо. Старите четки не бяха износени докрай. С новите четки всичко си беше точно но лампичката пак продължаваше да си свети. Миналата седмица колата пак изгасна и неможа да запи. Меря, пак около 11,8V. Пак заредих акумулатора. Паля колата и меря 14,8V. След два дена паля колата и пак меря - 12V. Вчера паля и меря показва 14,6 и изведнъж скочи на 15,5-16V без да пипам нищо
и лампата почти беше изгаснала.Какъв може да е проблема. Подлежи ли на ремонт или да търся нов алтернатор!мерси предварително
