Датчик на радиатора на Типо-въпроси
    Колеги как мога да разбера дали температурния сензор на радиатора е изправен. И ако е вазможно да го проверя ня колко градуса сработва тъй като питах в един магазин и ми казаха че подава към перката при 92 и изключва при 87 градуса.А моита перка се включва при показание на таблото някаде към 100-110
    датчик
    Има датчици които са с една скорост и такива ,които са с две. Едната включва при по-ниски темп. ,а втората вече към 100-105 градуса,зависи от модела. Може да ти е изгоряла първата скорост и направо да ти включва втората-на по-високите градуси.
    Моля,пишете малко по-грамотно...
      Re: датчик
      Мерси,но сега се разрових в AXM-AUTO и като гледам маи дат4ика ми е едноскоростен поне таи си мисля утре по сжетло 6те проверя4е нямам хубав спомен
        Вентилатора ти е с една скорост. Датчикът ти би трябвало да показва 2.2V при даден контакт и 15 градуса на радиатора и съответно 0.4V при 80 градуса и подаден контакт. Вентилаторът се включва при приблизително 90 градуса и се изключва при близо 80 градуса. Ако показанието на термометъра ти е вярно - датчикът е за смяна.
        Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
          Перката се включва на около 95 градуса и се изключва при 90! Това е за тези които са с 1 степен.
            то проблема не е кога се включва перката а защо се включва щото предното лято не сам я чувал пак за градусите на включване е нормално май щото ватре ми показва 110-115 градуса ама те са на главата а пак в радиатора е кам 90 тя перката се включва от дачика на радиатора а не от датчика на главата
              Сигурен ли си, че има достатъчно антифриз ? Другия вариант е датчика ти да не е изправен
