При включване на светлините ми светва индикация на таблото
    Здравейте,Имам фиат марея уикенд 1.9ТД-1999 година.От известно време забелязах,че като включа светлините,без значение кои ,1-2 секунди след включването ми светва жълта индикация под формата на крушка със знак внимание вътре.Тази индикация се намира между скоростомера-там където стрелката показва скорост от 30 км в час и индикатора под формата на кола,който показва има ли отворена врата.Аз си мислех,че е указателна светлина за включени светлини,но ми казаха,че е сигнал за неизправност някъде в осветителната система.Проверих си всички светлини,стопове,габарити-работят,а тази индикация светва.И още-в началото като купих колата забелязах,че тази индикация светва веднага след включване на светлините,а не както сега-след 1-2 секунди.Може и да се лъжа,не съм сигурен.Дано съм бил ясен в обяснението на проблема.С уважение.
    Фиат марея уикенд 1.9ТД100
    двете крушки на задния номер светят ли?
    Fiat Marea SW 1580 16V ELX 182A4000 10/96
    Moonsteppers - All over the world and beyond ...
      Провери крушките, които осветяват задния номер.
        null.zero написа:
        Светят,всички светлини са в ред.Идва ми на ум като четох английското ръководство,че в този чек панел,както го казват има индикации за изтъркани предни накладки,които май са свързани с тази светлина,но не съм сигурен.На колата има кабел,който отива до левите накладки-явно за такава индикация,но при мене е отрязан.
          ivannik написа:
          null.zero написа:
          Става въпрос за Side light control индикатора - G във прикачения файл.Само че при мене този индикатор не се намира там,а под буквата D.И не знам за какви странични светлини става въпрос.
            Габаритите на Мареа комби, не бяха ли с по две крушки отзад? И на теб да ти свети само едната и да не забелязваш?А на картинката, която си дал, пише, че има проверка и на два бушона. Ако е изгорял единия, лампата пак свети.
              simeon3000 написа:
              С по две са,знам-едната отзад в дясно не правеше добър контакт,оправих я ,но пак свети индикацията.Може ли да е от различни по стойност крушки,ако са сменяни-не им погледнах стойностите дали са еднакви.
                simeon3000 написа:
                За кои бушони става въпрос точно,знаеш ли?
                  ivannik написа:
                  simeon3000 написа:
                  колега, не съм запознат, но смятам, че по пътя на логиката, може и това да е причината
                  Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                  Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                    ivannik написа:
                    ... За кои бушони става въпрос точно,знаеш ли?...
                    Щом всичко ти свети, надали е от тях. Те са за отляво и отдясно.
                      Side Lights означава Габарити. А не "странични светлини".
                        simeon3000 написа:
                        Проверих ги - светеха,но бяха различни.Смених ги и двете с Narva и проблема се реши.Благодаря на всички,които взеха отношение по въпроса.
