Изчетох всички теми с картинки и инструкции но не мога да го смъкна и това е.Подпъхвам нещо тънко, скобите изщракват стиснал съм здраво там където се вкарва касетата и нищо.Дърпам но не успявам.Само там където са пластините ли трябва да се бута или има и други места.Вече ме е страх да не ми остане някой част от касетофона в ръката Моля някой да сподели, дали е влагал сила за да го измъкне или нещата са по-леки от колкото си мисля!?п.с.Причината за смъкването е смяна на лампичките на централната конзола и почистване на сензора за температура в купето!
Не мога да махна оригиналното радио - Мареа!
При някои се получава от първият път без зор, а при други като теб се закучва... Ако си напъвал много без да си освободил пластинките има голяма вероятност да си ги изкривил и да са се законтрили. Моят съвет е да намериш някой, който е правил тази операция няколко пъти за да ти помогне. Като се мръдне в страни и леко се издърпа напред може да се погледне в процепа, какво е положението с пластинките.Frontera Sport, X20SE март 1998
