неработеща "задна светлина"
    Здравейте колеги!.Проблема е следния: Има напрежение до гнездото на въпросната задна светлина- 12,4V, но когато се сложи крушката несвети.Смених 4 нови крушки, които са изпробвани и работят, но не й на гнездото за задната.Смених стопа, но ефекта е същия- замерва се 12,2-12,5V, без крушката, когато я сложа- нъцки не свети.Изключвам варианта да не дава хубав контакт на гнездото, защото доста стегнато влиза крушката и на двата стопа.Сега се сещам за друго- къде се намира въпросното копче дето да подава напрежение, когато се включва на задна?.Махнах си кожуха на скоростния лост, но не намерих копче там, няма и кабел.Благодаря предварително!.Става дума за Браво 1,6/16V ’ 96година
    Тези 12волта колега при какво положение на скоростния лост ги мериш? При включена задна скорост или при изключена?
    ПОДКУПИ ПРИЕМАМ САМО В ПЕТЪК !!!
    FIAT CROMA 2000ie 8V 1987год.
      Включвателя се намира на самата скоростна кутия, отпред като погледнеш. Казваш, че на цокъла на фара мериш напрежение тогава значи идва ток до него и остава самата лампа да не прави хубав контакт. Предполагам си проверил масата на фара дали е добра, да не е окислена и т.н. Можеш да извадиш буксата на включвателя и да дадеш с едно мосче на късо двата проводника и да видиш дали ще светне, може самият той да не работи, но пък казваш че имаш напрежение на цокъла, а едното изключва другото
        напрежение меря на "контакт".Иначе няма.Къде по-точно да го търся тва копче на скоростите?.Отгоре на скоростите ли е или е някъде отстрани/ отдолу?.Утре ще я качвам на канал, да сменям маслото, така че ще ми е от полза да погледна, ако ме ориентирате малко
          То ключето трябва да е при скоростите не при лоста и сам няма как да е провериш трябва 2 ма .
            Мерси колеги, утре ще викам едно приятелче, дет разбира повече от мен по тоците да видим какво ще излезе.
              за колегата T_SHOW- извинявай, не дочетох какво точно питаш- меря ги когато скоростния лост е на "задна" и е на "контакт".При изключен ск. лост и на контакт не дава.
                Проверил ли си дали всички останали светлини в този стоп работят нормално, и правилно ?
                  Всички светлини си работят правилно и без проблем.Изпробвани са.
                    Не е нужно да сте двама за проверката... Включваш на задна и даваш на контакт, при това положение бялата светлина трябва да свети... Мериш дали идва 12в до самата крушка, ако идва - проблема е в лош контакт, ако не идва сигурно е от датчика на скоростната кутия. При Форда като вкараш на задна едно палче притиска едно копченце на включвателя(датчика) и това копче се изтърква и не включва винаги... предполагам и при Бравото принципа е същия. Виж колко струва датчика, ако е 10-ина лв си заслужава. Иначе на Мондеото датчика струва 70лв и е неоправдано, аз реших проблема като взех един ел.ключ от стар бойлер(от тези червените с "0" и "1"), намерих му място в купето, прекарах кабела който минава през датчика и го свързах през бойлеровия ключ :D:Сега си включвам задните когато си искам.....ръчно.
                    M-Benz E 250 TD 150hp
                    M-Benz 200d 75 hp
                      Колега наскоро имах същият проблем.Моят съвет е да не бързаш да си купуваш датчик.Цената за мареата ми беше 11 лева в "евро07"При мен се оказа че като са ми сменяли термостата и са разкачили буксата към която е закачен датчика.При закачането не бяха закачили добре буксата и си светваше когато си реши.Първо смених крушка,после и датчик за да се окаже накрая не добре закачена букса.Същото може да имаш и нагар на буксата и от там да идва проблема.Първо я провери в какво състояние е и тогава си взимай датчик.Най-лесният начин да намериш буксата е като проследиш кабела на датчика.Не знам на твоята кола къде е закачена за да те ориентирам по лесно.Но по кабелите ще я откриеш без проблем.Успех
                      FIAT FORUM BULGARIA
                      Ракията е над политиката
                      Видео от Италфест 2011
                        Сега пробвахме с едно приятелче и се оказа, че като се даде на късо буксата- си свети задната.Остава да е тая джаджа дет е на самата скоростна кутия.Жегата е непоносима, та утре сутринта мисля пак да я кача на канала и да видя какво може да се направи.Сега ми изниква друг въпрос: Ако взема, че сменя въпросната джаджа на скоростната кутия, има ли възможност да потече масло от скоростната кутия оттам?.Вижда ми се малко по-високо от пробката, но ...незнам.
                          Няма да потече Давай смело.Работа за 5 минути.
                          FIAT FORUM BULGARIA
                            Мерси колега, ще го сваля да го поразръчкам и ако стане-стане, ако не ново и тва е.Казаха ми че е около 10-15лв. така че няма да го мисля мн мн.Въпроса беше да не се омърльота с маслото и да си отворя после и работа масло да търся да доливам.Мерси!
                              След като е развален датчикът, как точно измерваш че има 12.4 В на гнездото ?
