Климатик Brava/o Marea, не изтудява достатъчно
    Здравейте колеги, имам следния проблем с климатика. Аз имам Брава 1,6 16 97г. и не мога да реша проблема с климатика - не изстудява достатъчно добре. Искам да ви попитам, доволни ли сте от климатика на вашите коли? В сегашните горещини успява ли да охлади колата след като тя е била нагрята от слънцето? След колко време след като си го включил започва да духа студено. Аз като го включа задухва студено след 5-6 мин. и то не достатъчно хладен въздух. При условие че колата е била цал ден на сянка под кестен а ако колата е нагрявана цял ден от слънцето - ужас. Иначе перката ми завърта малко след като го включа климатика, дори и на студен двигател. Ходих на майстор да го допълни (имал съм 350 грама фреон от необхопдимите 950) и беше уж добре но не съм убеден защото беше април месец и не беше толкова топло. И други проблеми като течове запушвания и др. нямало-каза майстора. Доста е слаб, на 4-та степен на вентилатора в колата се потя, в сегашните жеги де. Сравнявам нещата с климатиците на други коли които карам - Рено Канго, например, колкото и да е топло пускам климатика и най-много за 3-4 мин колата е приятно охладена а за 5-10мин. направо ти става студено. Ако някой е имал подобни проблеми и ги е решил нека пише.
    има ли достатъчен дебит на 4-та степен?т.е. струята силна ли е?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Според мен има някъде малък пропуск, който не може да се хване за 10-15 мин., губиш фреон по малко и климатика става все по-неефективен ... до следващото зареждане.
        Re: Климатик Brava/o Marea, не изтудява достатъчно
        mihr написа:
        Може би отговорът вече е ясен Другият вариант е да отидеш при майстор на автоклиматици, за който отзивите са добри, разгледай бизнес-обявите, също и "сервизи и магазини".Диагностицирай го сам - с някакъв термометър измери температурата на централните духалки, когато вентилатора е на 4 степен и духа през тях. Температурата трябва да е доста ниска - 6-7-8 градуса. Ако е над 10 - ориентирай се към сервиз.
          Колега явно имаш проблем! Колата ми е браво 1.9 жтд 01г и климатика духа 5.7 градуса при външна температура 32! Меря средните духалки на 2 степен! В момента на включване на климатика започва да духа хладно и докато тръбите се охладят става все по-студено! Купето се охлажда бързо но аз съм затъмнил всички стъкла на 95% и не пече много!
          Красота - http://www.youtube.com/watch?v=Fe-w2TdG0Qo
            Sev написа:
            Има, като торпедо е, но духа слабо изтуден въздух. Просто незнам . Аз такива температури на духане като вашите ги имам само през зимата, и то на незагрял двигател :D . Ще разгледам темите за някой майстор, но дали ще стане нещо съм малко скептичен. Нашите майстори искат да наливат фреон, че нищо не правят а взимат много пари. Не им се работи.
              пак ще трябва да посетиш сервиз за климатициосвен да се допълни системата, трябва да се провери за течпредния път парите ти са отишли на вятъраима и друг вариант, но много малко вероятенможе да има проблем със смесването на топъл/студен въздухт.е. да има нещо заяло и да пуска и топъл въздух от парнотоно при тестване на климатика в сервиз това ще се установи
                Само да спомена, че когато колата е била напичана дълго време на слънце задължително карайте на отворени прозорци 2-3 минути за да излезе силно нагорещеният въздух! Ако се качите и пуснете климатика без да сте направили това, то за да охлади добре ще му трябват поне 5 минути отгоре! Освен това в горещините е важно да използвате защитен сенник, който да лепнете на предното стъкло, защото освен, че таблото не се нагрява нечовешки и после усещате жегата му сумати време заедно със стда от климатика, ами и така предпазвате краищата на въздуховодите. Това го споделям на база наблюдения на работата на моят климатроник, който миналата година допълних с фреон. Когато колата ми е била на сянка веднага с потеглянето пускам климатика и охлаждането се усеща още първите минути.
                  Колега СЕВ, няма смесване понеже духа топло и на току що запалена кола, а и чувам клапата как хлопва в крайно топло и студено положение, като се завърти малко по-рязко. Но гледам че май доста ги чаткаш нещата , кажи ми някой сервиз на майстори по автоклиматици, които да не ги мързи да работят и да искат пари за свършена работа, т.е. свестни и кадърни хора.
                    Vladim написа:
                    И на сянка и на слънце и след 55мин. резултата е еднакъв. А иначе карам 5-10 мин на отворени прозорци понеже вътре са поне 60-70 градуса
                      Подменял ли си въздушния филтър на купето. Да не би изобщо да го няма и радиаторчето на климатика ти да се е напълнило с листа и разни други хубавини. А и климатичната система, не е напълно затворена. На всеки един от тях е предвидена "пробка" за допълване и производителя им дава загуби до някакви проценти и съответно трябва да се допълва.
                      Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
                        http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43161вече условията не са такива, но човека ще ти свърши работа
                          Първо браво брава не събира 950 грама фреон а 700-750 мареа-600.Ако ти е напълнил на 950грама твърде вероятно ефекта е същия като липсата на фрон не се получава (цикъла на карно) защото е препълнен. Каде ги намирате тези МАЙстори?
                          Обичам си работата.
                            И при мен има сходен проблем. Но не съм карал колата за проврка на климатика все още.Духа студено, обаче в големите жеги не успява да изстудява добре, усеща се, че е топло, а врътката стои постоянно на LO.Искам да ви питам нещо. Когато на място пуснете климатика, а колата е била на сянка, започва ли да духа студено веднага или след примерно 3-4 мин.? Също така, ако не се подава газ изобщо, а колата работи пак на място с около 850-900 об./мин., духа ли студено при вас?Аз, като пусна климатика, чувам как сработва компресора, чува се цъкано на електромагнита и се усеща по работата на двигателя, която става леко по-затруднена, след няколко секунди задухва и перката на радиатора. Та в този случай, при мене, на място студено не духа достатъчно добре, дори мисля, че понякога и не духа изобщо сутдено. Ако подам газ и вдигна оборотите до около 1500 об./мин., чувам как компресора сработва отново, което ме кара да мисля, че има проблем с климатика, най-вероятно недостатъчно фреон в системата. Вие как мислите? С каране с около 90 км./час на 5-та скорост духа сравнително студено.
                              Brava, 1999, автоматичен климатик или климатроник, не знам кое е правилното.Същия проблем.Охлажда, но не така, както аз мисля, че трябва.Ходил съм на майстор, провери ми всичко на стенда. Каза, че всичко е "пИрфектно".Допълни съвсем малко защото леко изпускаше от едната "игла". Смени и "иглите".Изпускаше тази, която е в лявата част до радиатора, ако си пред отворения капак на колата.И пак не прави студ в колата, охлажда, но с мъка при тези жеги.
                              .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
                              www.cyxap.com
