Халогенни фарове
    Халогенни фарове
    Здраввейте!Наскоро установих че халогенните ми фарове за мъгла които са на бронята не работят.От копчето което е на централната конзола не ми свети и индикацията в оранжево.Потърсих да не е от някой бушон,не е или по скоро на капака на бушоните от бътрешната страна няма изобразен знака за халонени.Някой има ли представа от каквоможе да е ,мисля си и за реле но нямам представан къде се намират те.Ако някой може нека да ми помогне,блаодаря ви предварително.
    Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
    Fiat Marea 1.6 16v 99
    Провери внимателно всички предпазители, в тази схема почти няма разумен начин нещо да се пре*** , освен предпазител. Провери както основните, така и допълнителните, които са малко над тях.ред.: Провери ето този: (картинка) Ако все пак е здрав - вероятно релето, което е зад жабката, е заминало за вечните ловни полета
      мисля че не е от предпазител но пак ще ги огледам всичките.Относно релето за жабката ще ми е нужна малко помощ.Къде се намира точно и дали ше успея да го разича след останалите.Колата е 99 година,ако това има значение за местонахождението на въпросното реле.Благодаря ти за бързият отговор :D
        Провери също за някой зеленясал и съответно прекъсващ от влагата куплунг. Поне при мен (на Бравата) това беше причината. Намира се близо до левия фар за мъгла (на 20-30 см ?), та за целта може да се наложи да се завреш отдолу. :D Изобщо, проследи цялата верига като мериш с мултицет.
          щом не свети лампичката на копчето значи е от релето в жабката черното малко реленце е чуй първо дали цъка или не като натискаш копчето за халогените .
            Сега отивам да проверя и по-късно ще дам информация дали е от него.Дано поне продават такива релета по магазините,да не се наложи д обикалям по кварталите.Благодаря ви за отговорите на всинца
              Добре че си паза всички картинкки, които някога съм качвал Ето , тази я качвам за не знам кой път вече.
                Да,благодаря за снимковият материал,релето го подмених но...Оказа се че десният халоген не работи,не е от крушката(подмених я с нова),опитах да премеря напрежениетоно такова не бе отчетено...Чудя се сега от къде да започна.Въпросът ми е:Откъде идва кабелчето захранващ халогена(в случая десния) тъй като аз доколкото видях той минва през бронята и отива някуде към радиатора.Някакви идеи???Предположението ми е за хлабава връзка или по скоро за нагоряла такава...Ако някой се сеща нека казва.Благодаря ви.
                  ure... sega sym na 2 bijfijtyra i 4 tuborga.... ima 1 buksa pod/zad vabkata, move bi tam prawi lo[ kontakt , koj znae.... utre ]e ti ka`a shemi na wsi`ki elementi po swetlinite za mygla. nazadrrweред. Утре... Сега съм на 2 бийфийтъра и 4 туборга.. има 1 букса под/зад жабката, може би там прави лош контакт, кой знае.... утре ще кача схеми на всички елементи по светлините за мъгла. наздраве. Б.а.: объркал съм се, онаази букса е за друго, няма отношение към светлините за мъгла.
                    ogi28b написа:
                    Не го поправяй това мнение утре МОЛЯ те !
                    Fiat Forum Bulgaria
                    Прекаленият светец и богу не е драг !
                      Много смешно... цял ден всичко се върти. Сигурно е от земното притегляне. Сутринта особено цялата стая обикаляше около мене. Фарове за мъгла - когато са включени габаритите през една шина се отклонява сигнал за фаровете за мъгла. (Нали включваш габарити, преди да пробваш фаровете за мъгла!??? ) Тозиз сигнал минава през копченцето на таблото. То затваря веригата на бобината, на релето, което показахме на горната картинка. Релето затваря верига от акумулатора -> бушонът който показахме на по-горната картинка -> релето -> отново през шина -> и от там към двата фара за мъгла. Втората шина, която споменах току-що разклонява тока и част от него отива да захрани лампичката в копченцето. От там нататък - светне ли лампичката - значи трябва да има напрежение между изводите на буксата на фаровете за мъгла. Ако не светне лампичката - проблемът е някъде назад, защото релето не е затворило. При шините няма начин нещо да е прецакано, това са заводски поставени елементи, и шансът да се прецака нещо точно там е около 0.276 %. Остава копченцето да не прави добър контакт, или самото реле да е прецакано. Може да се провери лесно релето, като се свали , и с мултицета се провери дали между 30 и 87 краче на буксата на релето има +12 В. Ако има - следва тест на самото реле - на 85 и 86 се подават +12 и -12, и релето трябва да цъкне. След като цъкне - се проверва с мултицета дали между 30 и 87 на самото реле съпротивлението е нула. Ако проблемът все още не е открит - следва сваляне на панела с копченцата....Сега се сетих - когато си на габарити, и натиснеш копчето за светлините за мъгла, и те не светнат, пробвай да включиш задните, и виж дали ще светнат. Но не трябва да си на къси, а само на габарити !
                        Ogi Всичко си свети,и копчетата на централната конзола,и релето си цъква, и ляв халоген има,само десния още малко не свети :D Аз това и питам,защо да му се и халогена не ще.И крушката смених,и реле,но проблема е единствено и само в десния халоген.Ако можеш да ми кажеш самия кабел на халогена от къде идва.Лошото е че май ще трябва да свалям бронята... но...ако мога да хвана кабела от къде идва ще ми е по-лесно да видя за някоя прекъсната хлабава или нагоряла връзка.Много благодаря за подробната информация с която ме засипваш всеки ден,а също тъй ме и онагледяваш Поздрави
                          Ето от къде идва кабела - от левия халоген. Ако нямаш долна кора, тръгни от кабела на левия халоген назад, и ще стигнеш до една букса - 29 номер. После от нея - напред, през една заводска спойка, и към десния халоген, кабелът минава под радиатора, даже пред него може би, вътре в бронята.
                            Според мен по-добре да отворя левия халоне,и от там вече да търся разклонението кум десния,тъй като на изображението е дадено от там да се разклонява....Как мислиш,дали е удачно.Не ми се ще да разглобявам цялата броня,най малкото че е много играчка.Ще пробвам да отворя левият и да търся разклонението около него...Ако и така не стане ще пробвам някъде с канал или вече в най- лошия случай да махна бронята.Благодаря ти много за схемата. :D
