Проблем с работеща перка!
    Колеги, проблемче! Днес в голямата жега реших да ида на басейн да се поразхладя! Всичко точно докато си тръгна. Отивам към колата и виждам, че алармата ми е неактивна. Това се случва само когато нямам акумулатор.Ток де Така подадохме ток запалих и се прибрах. Спирам пред нас.Гася колата и слизам! Обаче перката работи и не спира! Следих я около 10 мин. и не спря! Колата е загряла до 70градуса! Та се наложи да и друпна буксата за да спре! Махам клемите на акумулатора и спира. Слагам клемите тръгва! А сега сте вие даите идея от какво може да е и какво да правя! Термостат ли е какво е!
    Lancia Lybra 2,4JTD '03
    Фиат Браво 1.9TD75 '97
    Фиат Брава 1.4 Бензин и Метан '97 -ex
    Фиат Купе 1.8 Бензин '97 - ex
    Хрумва ми залепил датчик за пускането на перката- при повечето модели се намира на радиатора.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Това с москвича ли се случва, или с опела, или може би с пежото? В случая няма значение де, но все пак е хубаво да се уточнява точният модел автомобил. Смени си синият температурен датчик, и си в играта
        Дам грешка, че не уточних. За Купето става дума
          standox_ написа:
          Незнам как е при купето при пунто има пресостат в долния десен ъгъл на радиатора които при високо налагане се притиска от загрятата вода(антифриз) и дава контакт и перката се включва... ако си е отишъл можеби при тебе не се връща назад (и остава на конкакт) при сападане на налягането ....(ако принципа е същия както на моита кола)
            Re: Проблем с работеща перка!
            standox_ написа:
            Нв св чуди а иди в Ямбол в сервиза на Христо да ти я оправят. Иначе ще береш ядове.
              смени синия датчик на термостата и си на линия...ако е пак така релето ти е под краката едно от първият ред беше
              Powered by Emzo
                Преди два месеца имах абсолютно същия проблем. Беше залепил синия термодатчик на радиатора. Причината: бях окъсил кабелите за реостата на първа степен и тока, който минава през датчика му е дошъл в повече. От там е залепил клемите и е въртял втора степен докато има ток. Смених реостата и датчика и досега няма проблем.
                FIAT Marea Weekend HLX 2.0 20V (147 hp)
                LPG System BRC Just
                  HLX написа:
                  Купето няма датчик на радиатора ...той стои на термостата
                  Powered by Emzo
                    Значи няма начин проблема да се дължи на същата причина, нали? Щом датчика е на термостата, значи не е от него.Не го приемайте като заяждане. Не съм виждал двигател на купе, но според http://axm-auto.com/index2.php?brand...t=1&subcat=192 има датчик на радиатора и той е същия като на Мареата.
                    LPG System BRC Just
                      HLX написа:
                      хехе...незнам....ела и виж моят къде е (на термостата)
                      Powered by Emzo
                        Колега "evgeni85" , мисля че колегата HLX е прав, още повече Христо в сайта си няма да пише глупости. Датчика на термостата е за стрелката на таблото и другия за подаване на информация на компютъра (ако са два там), а перката се включва от датчика на радиатора. Може би да не си огледал достатъчно внимателно или по-лошия вариант да е махнат и с нещо запушена дупката. Но каквото и да си говорим, най-добре Христо ще може да каже, а в сайта му може да се провери със сигурност и по номера на рамата. Успех
                          mihr написа:
                          Добре де...аз сменях и датчик и термостат. Датчика за инжекциона (синия) Е на ТЕРМОСТАТА струваше 25лв до колкото се сещам, а другия за стрелката в купето е на главата. Сменях и един маркуч с коляно и бях свалил и радиатора за да го почистя и на него НЯМА датчици. Но щом казвате явно съм с някакъв специален двигател. Перката се включва когато бордовият отчете по-висока температура от зададената и той дава сигнал към релето на перката (сменях и него)
                          Powered by Emzo
                            Колеги - спорите за глупости - съществуват и двата варианта - с датчик син на радиатора, и с датчик на термостата, а има и трети вариант - с двоен датчик на термостата. Всички сте прави по определен начин.
                              съгласен....
                              Powered by Emzo
