Токовете се губят...фарове, радио, чистачки, парно
    Имам Пунто 94г 1.6 и както си карам вчера и забелязах че късите ми светлини не светят... габаритите си работят, халогените също... но нито къси нито дълги! Логично реших че е бушон и веднага започнах да ги проверявам... но за мое учудване всички бяха здрави! Отворих капака на двигателя за да проверя там бушоните и намерех само три бушона под една черна кутия но и те бяха здрави! Затворех всичко и като се качих в колата видях че вече няма ток и на радиото, съответно и на парното ... както и на чистачките! Направи ми впечатление че са все неща които работят само когато колата е на контакт... възможно ли е да има някаква връзка с ключа за контакт или... каде другаде мога да проверя за бушони или датчици или каквото и да е че нямам никаква идея! Не вярвам да се е ступила инсталацията защото не миришеше изобщо! Давайте всякакви идеи... но не и глупави!
    Възможно е всичко да идва от контактният ключ, както е възможно да си загубил основна маса (но не от него).
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Rokambol написа:
      ...Възможно е всичко да идва от контактният ключ...
      снощи разглобих колата на съставните и части ... и разбрах ... проблема наистина се оказа в контактния ключ... слаба връзка но вътре в самия патрон! Сега ще се пробвам да видя дали ще мога да го оправя и неги или ще трябва да го сменям! п.п. благодаря на Rokambol ... той е единствения който се осмели да ми помогне
        КЛЮЧ
        КЛЕИМОРЕДА сигурно имаш предвит ако е той трудно се оправя ако трябва да се разглобява иначе се сменя те са 2 вида смалянето и качването после му е по пипкава работа трябва и ключа да се върти и да се пъхне на изключено после слагаш жиците
          значи явно ще се сменя... ако наистина е пипкава работата предпочитам да си намеря някой втора у-ба и направо да го сменя! Все пак мерси за инфото
