Мигачи/халогени
    Мигачи/халогени
    Възможно ли е когато се пуска примерно ляв мигач да свети левия халоген? Не да мига,а да свети постоянно.Става дума за фиат уно 87г с фабричните халогени
    Всичко е възможно. Какъв е точно проблема?
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Еми проблем няма,просто мисля че ще изглежда добре и като завиваш вечер ще осветява по добре.Имаш ли някаква идея как точно да стане цялата работа,трябва ли да се ходи при еладжия и такива подробности
        Re: Мигачи/халогени
        zimin написа:
        При Мерцедес така е направен заместител при изгаряне на крушка.http://mercedes-bulgaria.com/forum/i....msg340#msg340
          от там взех идеята
            Видях подобна екстра на новото Браво. Само че там светва съответният халоген когато завъртиш кормилото...
            Stilo Dynamic MW 1.9 JTD '03
            Punto HLX JTD '02
              според мен е по-удачно да е с мигача и да има опция за изключване на "екстрата" смятам да се заиграя.Все още никой не е дал предложение как да стане,май ще трябва при еладжия да се пита
                zimin написа:
                Според мен може, ако вземеш захранването от ключа на мигачите, но само ако е преди релето иначе ще ти мига и халогена като мигач.
