Здравейте,интересно материя ми се вижда електорниката на пунто.Попринцип си падам по разни електорники и устроиства с флаш памети и да им базикам ФирмУеера като GSM ,цифрови сателитни системи,двд плеари и разните там които носят душа фирмуер или операционна система.Та искам да попитам.Понеже незнам точно как седят нещата с ЕЦУто и точно какво предсатлява значи доста хора имат проблеми с емобилазирите и аз бях един от тях.Нямам червен ключ никога несам и имал, дадоха ми само един Син орафън.Както и да е коалта се заключи след време ... доиде някаф пич от Хасково и каза ,че ще ми махне емобилаизера понеже имало модел на на пунто на които софтуера няма емобилаизер ... както и да е пича разакра емобилайзера до бущоните.След час се върна с ЕЦУто програмирано и го качи и колата си пали вече ... няам кахъри.Но ми е интересно доста значи като гледам има няколко модела ЕЦУта за 1.1 вероятно сяко има различна весия софтуер или с годините леко подобрявана.Гледам ,че има и модел на пунто 1.1 -60 коня ?Тези 5 коня + от софтуера ли му идват.То е ясно,че ако се качи такъв софтуер ще настъпят проблеми с липсващия емобилайзер,но дори и да го имаше щеше да има разминаване на кодовете за ключа.Интересно ми как сменят софтуера на ЕЦУТО? За диагностика сички знаят къде е комоникационната букса.Но никои не казва как се Флашва паметта явно се отваря ... ЕЦУТО понеже пича като го върна каза ,че е чакал силикона да стегне.Интересуваме като се отвори имали букса за комуникация за флашване или се разпоява чип паметта и се качва на програматор ?АКо е с коминкационна букса за флашване то е ясно ,че е през паралелен порт и кабел RS232 и вероятно някоа лоадер програма която да качи фирмУера.Някои да ми хварли светлина етаи за обща кулутура на мен като любител.А ако се опасява ,че ще му взема хляба нека си го пази за себе си ...
ECU 1.1 Punto
е естествено Кой си дава хляба сигурно си много любопитен ама не виждам смисъл чак толкова и да разбереш как става освен да развалиш като начало няколко ECU и да вземеш сам да се научиш а за колегата с Пунтото от 2000 година може да се оправи колата и за по малко паритом горното - за постарите Пунтовци не помага чак толкова
Тая тема я има в интернет нашироко дискутирана. Доколкото съм чел, а и се занимавам с електроника, то по старите чипове, които не позволяват триене на софтуера, се облъчват с ултравиолетова лампа и после се препрограмират. Даже се продават свободно такива лампи, за тая цел. Новите чипове позволяват изтриване и запис и при тях това се прави през буксата за диагностика, без да се отваря ЕКУ-то. Даже имам свален материал някъде на компа си, но като го намеря ще го постна.Fiat Marea TD100
Re: кола
висчко с времето си ... се някога , някъде ще се добера до таината на светия грал ECU просто нямма някое ЕЦУ да си играя с него в стил човаркаи докат се науча... попчинцип флаш памет малко трудно се пребава.Плюс това мисля ,че има защита за качване на грешен софуер както при биоса на компютрите>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
iuly_vn написа:Тая тема я има в интернет нашироко дискутирана. Доколкото съм чел, а и се занимавам с електроника, то по старите чипове, които не позволяват триене на софтуера, се облъчват с ултравиолетова лампа и после се препрограмират. Даже се продават свободно такива лампи, за тая цел. Новите чипове позволяват изтриване и запис и при тях това се прави през буксата за диагностика, без да се отваря ЕКУ-то. Даже имам свален материал някъде на компа си, но като го намеря ще го постна.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Ами ако се оптимизирзт стойностите на софтуера, като предварение по различните критерий за предварение на запалване, впръскване на гориво, засмикан въздух и други, за сметка на неикономичноста и дълговечноста на третирания двигател, се получчава около 10 максимум 15% по голяма мощност. Повече се постига + механичен тунинг на мотора.Fiat Marea TD100
Re: кола
kluchar написа:така е с лампа става ама като гледам има оше доста та учиш /Хванисе с някой апаши те ще те научат как става работата / :D>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
И на мен ми е гъдел тази тема. А за да видиш какво има в компа на колата ти - ето няколко снимки, някои от които не са съвършено лоши: http://www.f-autronica.it/imagfun.htmFiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
