Ел.стъкло
    Ел.стъкло
    Колеги някой знае ли как може да се свали този сноп с кабели от към купето или някакъв начин за достъп,защото има някъде прекъснат кабел и ел.стъклото насича при затворена врата.От към вратата се завърта и вади ,но откъм купето е хваната не знам и аз как ,а точно там има проблем ..Колата е Брава.
    Колега и аз имах същия проблем.Като за начало те съветвам да се обедиш че проблема е от кабела а не от самия куплонг аз няколко пъти го пръсках с CONTACT CLEANER и се оправяше но траен резултат получих след намеса с WD40 желая ти успех!
    Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
    Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
      По спомен - завършекът на маншона от към колата е под формата на гумен тампон, който от вътрешната страна на колата е стеснен и бандажиран заедно с кабелите. Защо не го забелиш от към страната на буксата (с дърпане маншона се изхлузва от буксата).
      Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
        На двете ми врати съм отварял точно тук, посочено е на снимката, развива се и готово, пръсках с контактен спрей понеже от там ти минават връзките за централно, стъкла и колоната във вратата.
