emzo написа:
Някой може ли да ми помогне за изчисляване на бас бокс ?
PaUnOff написа:Дали е затворен или отворен обем се разбира по това дали имаш някъде дупка, или всичко е запечатано и от никъде няма отвори по кутията Yellow_Flash_Colorz_PDT_08Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
И аз съм на това мнение. Гарантирам ти по-добър звук при отворен обем, но дължината на фазоинвертора ще ти е малка и ще хрипа от него.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Re: Някой може ли да ми помогне за изчисляване на бас бокс ?
emzo написа:Говорителя е 10" Boschmann SW 104 Freq.resp. Hz 45-450Sensitivity dB (SPL) 90400W пише на него, но предполагам това е пикова мощност.Друго не намерих.Имам човек в мебелен цех, ще ми даде ПДЧ.За багажник на Браво ми трябва и да по-мъничка като размери. Нещо от сорта на 25л., но предполагам ще зависи от говорителя.BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
колега най-добре първо помисли за друг говорител..каквото и да направиш с този няма да ти хареса,няколко приятеля имаха такива боклуци и за нищо не стават да не говорим че единия много бързо си замина и виж ако твърдо си решил да вземеш точно тоя модел дали е 4 Ома че на едното момче му бяха сложили в кутията 8 Ома и се хванах на бас с него че е 8 а не 4 ома като го чух и той не повярва и като извадихме говоритела наистина беше 8 ома което не е за в кола1.6 16v Abarth
Колега ако разбираш английски поразрови се в този сайт. Има всичко от окабеляването до зглобяването и какъв усилвател ти те нужен и кое как да свържеш. Успехhttp://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Абе най лесното е правиш кутия с затворен обем около 30Л от 18мм ПДЧ ако нети хареса как сгфири правиш една дупка и слагаш рефлекс.Но да се правят изчисления на такъве говеорител е пълна глупост при положение че данните който са дадени са коренно различни от деиствителниоста, то на по скъпи говорители има големи разминавания пък на тоя неми се говори.Такаче прави я както ти писах по горе и ако нети хареса как сфири слагаш рефлекс и почваш да си играеш да го удължаваш скъсяваш там ти си преценяваи.Но да знаеш че от това чудо дето го имаш надли ще има кой знае какъв хубав звук.Успех.
