Говорителя е 10" Boschmann SW 104 Freq.resp. Hz 45-450Sensitivity dB (SPL) 90400W пише на него, но предполагам това е пикова мощност.Друго не намерих.Имам човек в мебелен цех, ще ми даде ПДЧ.За багажник на Браво ми трябва и да по-мъничка като размери. Нещо от сорта на 25л., но предполагам ще зависи от говорителя.
Някой може ли да ми помогне за изчисляване на бас бокс ?
Не ми се иска да те разочаровам, но това не е от най-добрите модели на тази марка. Дори и не присъства в каталогът им http://www.boschmann.com/images/prod...UBWOOFERS.html . С параметрите, които си дал е напълно невъзможно да се направят каквито и да е изчисления. За говорител с такъв размер трябва да направиш кутия с обем ~ 40 литра и фазоинвертор от пвц тръба (или фабричен) с размери - диаметър ~ 80 мм и дължина 150 - 200 мм. Не забравяй да сложиш изолация - вата или някакви парцали, която да е закрепена по стените и уплътни сглобките с лепило или силикон. Плоскоста за изработка на кутията трябва да е с дебелина ~ 16 мм. Успех!Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Я поразгледай/поразпитай тук:http://www.bgaudioclub.org/forum/index.phpНякой може да му знае параметрите и/или да е правил кутия за него.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
100W реални е говорителя!!! 10 инча,така че 40 литра му е мноооожко,а иначе ако искаш си я сложи в затворен обем,предполагам че 25 литра са и добре,ама може и да са множко... така без книжка е трудно,а колкото до отворен обем с порт -много ще ти е трудно да я нагласиш без да имаш параметрите.Най добре питай тука http://www.tuning.bg/forum/viewforum.php?f=27 Има много знаещи в тоя форум и ще ти кажат със точностА и също така погледни това http://www.ljclub.net/kutii/P-box%2012-47/box.htm като твоя говорител само че 12-ка 150 вата RMS и си направи сметка за твоята кутияFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
PaUnOff написа:100W реални е говорителя!!! 10 инча,така че 40 литра му е мноооожко,а иначе ако искаш си я сложи в затворен обем,предполагам че 25 литра са и добре,ама може и да са множко... така без книжка е трудно,а колкото до отворен обем с порт -много ще ти е трудно да я нагласиш без да имаш параметрите. А и също така погледни това http://www.ljclub.net/kutii/P-box%2012-47/box.htm като твоя говорител само че 12-ка 150 вата RMS и си направи сметка за твоята кутияAlfa 159 SW 2.4 Ti
gamma написа:Колега, мощността и размера на говорителя нямат ама никакво отношение към големината на кутиятаFiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Всеки говорител си има различни параметри. Програмата BAS Box-pro работи с тях и така се изчислява. Имам сериал за нея ако успееш да си я дръпнеш. Иначе няма как да я кача тука. И още- два еднакви говорителя често имат различни параметри. Това е от производителя и ги дава различни за различните страни. В интернет можеш да си свалиш параметрите на баса.Fiat Marea TD100
Ето тук http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=32382 можеш да си изчислиш кутия. Но с програмата която писах по горе е по точно. Ето в тоя саът ще намериш описание за работа с BASBOXpro, както и откъде да си я дръпнеш. http://www.tuning.bg/forum/viewtopic...5be699c183feb0Fiat Marea TD100
Намерих ти линк за програмата - http://search.data.bg/results/?type=...sbox%206%20pro а серийния номер е- 6049808b04535plFiat Marea TD100
emzo написа:Мерси, явно ще ми трябва.Ама на харизан кон зъбите се не гледали Прочетох малко и явно е китайско менте.Плоскостта е точно 16мм.Пак от малкото прочетено понаучих, че щом я искам да е малка като габарити трябва да е със затворен обем.Fiat Bravo 1.4 12v
