Проблем с мигачи
    Проблем с мигачи
    Колеги, помогнете имам проблем с мигачите на Пунто 97г. Като пусна мигача свети 2-3 секунди и изгасва. При по-продължително каране като се опитам да ги пусна въобще на се включват. Същото е и с аварийните. На какво се дължи и какво да направя? Благодаря
    Подмени релето за мигачи, ама преди да го платиш - пробвай дали с новото ще е така. Може би е под долната кора на волана.
      Смени релето! По принцип може да се ремонтира, но това е за хора с повечко умения!
        Благодаря ви за съветите бихте ли ме насочили към някой който би могъл да свърши тази работа всмисъл електричар?
          Релето не е кой знае колко скъпо. Направо си вземи ново и си свиркай, вместо някой да се опитва да ти ремонтира старото.
          Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
            Втора хипотеза---/след релето-намира се централно под долната кора на кормилния вал-достъп след сваляне на долната облицовка/--- по-често срещан дефект е лош контакт в ключа за аварийните-през него минава и нормалния режим на мигачите...разщракване няколко пъти, и пръскане с контактен спрей...в повечето случаи това е достатъчно, без да се налага смяна.
            Ex. Grande Punto Driver
