Монтаж на задни говорители на Брава с радио 182 М
    Както знаят тези от вас, които имат такъв модел радио, обикновено в колата отсъстват задните говорители, но има готова инсталация. Буксите за колоните се намират под страничната тапицерия в багажника. За мареа уикенд - виждат се веднага под декоративното капаче за задни говорители. За успешното пускане на звук отзад, са нужни 3 неща:1. Хардуерно позволяване на задни говорители.2. Софтуерно позволяване3. Физическо свързване на говорителитеЗа хардуерното позволяване, първо трябва да свалим касетофона по стандартния начин, чрез натискане с нещо тънко от двете страни, в посока нагоре, на специфичната щипка на касетофона. Аз го правя с най-тънкия шестограм от стандартен комплект.
    След като извадим касетофона, виждаме в задната лява част 2 букси, горната от които е монтирана с адаптер-преходник, който забранява задните колони. Трябва да го извадим, какато се вади самата букса, чрез натискане на пъпката отстрани.
      След което буксата се монтира обратно, вече без адаптерчето.
        а аз се чудех за какво е това адапторче мерси колега
          Ако касетофонът ни мърда и скърца, сега е удобен момент да го "оправим" . За целта - развиваме голямото стърчащо нещо от задната страна с няколко оборота, и пробваме да вкараме касетофона. Трябва да усетим как този тампон опира отзад, и ако е така - вадим, завиваме съвсем малко, и пак пробваме, докато успеем да вкараме касетофона с щракване, и да влезе стегнато. Ако влезе отведнъж, без проблеми, по-добре да го извадим и да развием ооще 1-2 оборота тампона. След като касетофона е на място, трябва да позволим софтуерно задните говорители. Това става от EXPERT менюто, в което се влиза със задържане на бутона EXP.
            С помощта на бутоните / и / намираме функцията FADER, a с помощта на бутони 4 и 5 (m+ и m- ) , променяме от FADER OFF на FADER ON
              ogi28b написа:
              След като извадим касетофона, виждаме в задната лява част 2 букси, горната от които е монтирана с адаптер-преходник, който забранява задните колони...
              По-точно не ги забранява, а обединява изхода на усилвателя и така предните колони работят с по-голяма мощност. След, като се махнете адапторчето ще имате четири канала, но по-слаби.
                Vladim написа:
                ред.: Всъщност това което казваш е по-точно - обединява ги. Сега ще имате 4 канала, но по-слаби. Вече сме готови с хардуерното и софтуерното разрешаване на задните говорители, остава физическотто им свързване. Намираме буксата в багажника, и с помощта на мултицет , при включено и леко усилено радио , мерим за напрежение м/у двата кабела на буксата. Този кабел, на който отчетем положително напрежение, което непрекъснато се променя, е плюсовият кабел. С мултицета мерим на най-малкият обхват - в моя случай - 200 миливолта.Както виждаме - с червената сонда опряна на синьо-червения кабел, а черната - на бяло-червения, намирам положителното напрежение на първия кабел, и него ще свържа към плюса на говорителя.
                  Режа буксата, и монтирам по една кабелна обувка, която предварително съм подбрал да е подходяща за говорителя.
                    Монтирам говорителя с размер 13 см на мястото което е предвидено в завода, с помощта на подходяши винтове, например 4 х 16 или 4 х 20 мм. Винтовете в комплекта не бяха подходящи Внимавайте да не тръгнете да навивате по-дълги винтове, или по-дебели, че ще спукате пластмасовите гайки.
                      Новите говорители имат нужда от настройка, с помощта на функцията FADER Front/Rear, която вече е достъпна в менюто от което се настройват BASS / TREBBLE / BALANCE Left/Right / FADER Front/RearИмайте предвид че когато ги настроите така, че от шофьорското място да чувате по равно предни и задни (при мен се получи при Rear +06), пътниците на задните седалки ще чуват предимно задните. Аз лично ги направих на REAR +02, и чувам повече предни, но чувам и задни. А на задната седалака - обратно - чуват се повече задните, и по-малко предните.Имайте предвид че това цялото не е начин да слушаме по-силна музика. Това е начин да слушаме "по-съраунд" така да се каже. Ако искате по-силна музика - друг касетофон С този - толкова. Време за работа < 1 час. Необходими инструменти и материали:Ножче или друго, за изваждане на касетофона.Ножче или клещи тип "резачки" за срязване на буксите.Подходящи кабелни обувки.Подходящи винтове, може би 4 х 16 или 4 х 20, и отвертка за тях.Понеже грам не разбирам от музика - Благодаря на колегите:emzo (jtd 1??)naskobg (jtd 1??)JO_666 (1.6) и неговият добър приятел Благовестnull.zero (?)Junkey (1.6)Huku (jtd 105, ex: 1.6)adi_55 (jtd 105)Nikolai_slavista (Uno, ? ) за оказаната помощ и консултации.The Diesel Power
                        Много полезна тема. Поздравления на автора.Днес и аз монтирах задни говорители.Hertz - ECX130.109 лева чифта. Двулентови.Разстоянието между монтажните отвори трябва да е 130 милиметра. По диагонала.Само кажете има ли начин електро-малоумник като моя милост как да разбере кой кабел е плюс и кой е минус за да ги свържа правилно.Мултицет нямам, а и нямам представа как се използва.От едната страна са:Бял с червена ивица и син с червена ивица.От другата:Син с бяла ивица и син с жълта ивица.
                        .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
                        www.cyxap.com
                          Malone написа:
                          Аз като слагах на Бравото задни говорители, пробвах със самите кабелчета върху говорителя. Може да е било грешно, не разбирам, но разбрах кое е + и кое - , а след това нямах никакви проблеми със звука. На оригиналното радио свириха повече от добре.
                          NOW: ???
                            rear L (заден ляв)(BR) бял-червен (-) (AR) светло син-червен (+)rear R (заден десен)(AG) светло син-жълт (+) (AB) светло син-бял (-)
                            Alfa 159 SW 2.4 Ti
                            Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                              Malone написа:
                              Прочети внимателно ттемата, особено ето този пост, и ще разбереш как да намериш +-a.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=459098#459098
