лампички на километража на фиат типо
    Някой знае ли как се сменят лампичките на километража на фиат типо. Предварително Ви благодаря.
    Купуваш си нови лампички, демонтираш таблото, идентифицираш и локализираш цоклите на лампичките от задната му страна, сменяш изгорелите, избърсваш праха на здравите, проверяваш дали светят и ако е така го монтираш обратно. После се миеш продължително защото отзад е ужасен прахоляк и пиеш една бира за да ти премине стреса от откачането/закачането на жилото на километража.
    Fiat Stilo 1.8 16V
      Благодаря ти за информацията колега. А лесно ли се сваля таблото
        Просто искам да си сложа по силни лампички на таблото
          Първия път не е много лесно, но после му хващаш цаката...Държи се на 4 винта, 2 по 2 в краищата-под капачката на лявия говорител и малката в дясно. След това трябва да откачиш жилото-става с развиване. После разкачаш всички кабели, като е добре да запомниш кой къде е бил. Ако искаш по-силна светлина сложи диоди. Доста играчка е, но си заслужава. Поне после никога няма да се налага да ги сменяш. Иначе по-светлото ще го постигнеш само с избърсване на праха на крушките. Демонтаж/монтаж ще отнеме около 30-40 минути, а при следващите пъти около 10. :D П.С. Всичко това е за аналоговото табло.
          Fiat Stilo 1.8 16V
            Хиляди благодарности за обясненията.А ако отида при жичкаджия имаш ли представа колко ще ми струва за работа?
              Нямам представа. Забравих да спомена и тръбичката за икономайзера (или както му се казва там).
              Fiat Stilo 1.8 16V
                а някой може ли да ми препоръча човек дето да барне таблото!Смених няколко крушки, но не ми свети часовника и температурата, a и светят слабо!Имам предвид да се направи нещо подобно:
                  Ако се направи със светодиодни ленти и се приберат малко по на вътре да не се виждат диодите ще изглежда по добре.
                    съгласен съм с теб, имаш ли представа за някой дето може да свърши тази работа?
                      Ако можеш да работиш с поялник и малко въображение и ти ще успееш .
                        претпочитам някой по-сръчен да го направи
