Здравейте колеги Yellow_Flash_Colorz_PDT_05Пиша в този раздел тъй като имам съмнение, че проблема е в ECU-то, но искам да ви питам и вас дали може да е от това. Проблема е следния: когато пусна климатика и оборотите падат и всичката тапицерия започва да вибрира. Пусна ли и фаровете заедно с климатика става ужас Yellow_Flash_Colorz_PDT_40 Пробвах с друга дроселова клапа (тъи като съм от модела с пластмасовите колектори и моторчето и ТПС-а са набити в клапата) от друго Bravo, но няма ефект. Мислех си, че МПХ-са не може да компенсира, но се оказа че не е от това. Започвам да си мисля, че проблема е в ECU-то Yellow_Flash_Colorz_PDT_25 Нещо евентуално той да не успява да се справи, не знам Yellow_Flash_Colorz_PDT_13Имате ли някакви идеи, на прав път ли съм или ... Благодаря предварителноП.С.: Сменени са кабели и свещи.
Ниски обороти с пуснат климатик... ECU?
