Ниски обороти с пуснат климатик... ECU?
    Здравейте колеги Yellow_Flash_Colorz_PDT_05Пиша в този раздел тъй като имам съмнение, че проблема е в ECU-то, но искам да ви питам и вас дали може да е от това. Проблема е следния: когато пусна климатика и оборотите падат и всичката тапицерия започва да вибрира. Пусна ли и фаровете заедно с климатика става ужас Yellow_Flash_Colorz_PDT_40 Пробвах с друга дроселова клапа (тъи като съм от модела с пластмасовите колектори и моторчето и ТПС-а са набити в клапата) от друго Bravo, но няма ефект. Мислех си, че МПХ-са не може да компенсира, но се оказа че не е от това. Започвам да си мисля, че проблема е в ECU-то Yellow_Flash_Colorz_PDT_25 Нещо евентуално той да не успява да се справи, не знам Yellow_Flash_Colorz_PDT_13Имате ли някакви идеи, на прав път ли съм или ... Благодаря предварителноП.С.: Сменени са кабели и свещи.
    Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark 10.1998
    Fiat Bravo 1.6 16V 1998 - на жената, вече продадено
    Когато пусна климатика и при мен е така - вместо да се качват ми се свалят оборотите с около 50-100. При Пежо-то ми, когато пусна климатика оборотите се качват. Дали това е нормално за Бравото или ... или е за сервиза?
      В сервиза в ми казаха, че е нормално да падат оборотите, защото се натоварва двигателя. При мен също падат с около 50 ако колата не е загряла, като загрее почти не се усеща по стрелката.
      Всеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
        колега, вкарваш се във филм :D нормално е оборите леко да паднатпо принцип празния ход може да се регулиратрябва оборотите на празен ход при теб да се вдигнат малко
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          В деиствителност компа трябва да вдигне оборотите когато е включен климатика и на моето купе не работи тази система. Може да се вдигнат оборотите на 1000 и когоато се вкл климатика ще пада до нормалните 850.
          Обичам си работата.
            Колега Sev, как могат да се регулират? Сигурно не е от жилото на газта, или... Иначе то, че е нормално да паднат оборотите като включа климатика добре, съгласен съм, но до такава степен, че да ми вибрира тапицерията и цялата кола май е малко прекалено
              тгх
              Хубаво де ,на нисана ми като пусна климата и оборотите ми се качват с около 150 и като изключи компресора си падат на нормалните.Нали за да компенсира двигателя климата трябва да качи оборотите а не да падат
              Nissan Primera 1.6 16v P11
              ex.Fiat Bravo 1.6 16v
                Re: тгх
                kantarev написа:
                И аз така мисля
