Колеги помагаите,джамовете ми работят когато си искат,бутоните са здрави и работят(пробвах ги на др кола) някои има ли си на идея от какво може да се получава това и ако някои знае моля помагаите.последния път колата си стоя с отворени прозорци 2 дена в гаража и сега ме е срах да ги сваля
Проблем с ТОК джамовете
какъв с точност е проблема? при мене десния отказа и се оказа че зубното колело което върти ролката на която се намотава жилото се е поизносило а и има и малко счупено и зацепваше хубаво и от там вече не искаше и да се вдига. сега съм дал колелото да ми правят ново. поне при мене това беше проблема. лошото е че малко е гадно колато се свали машинката(трябва да се свали стъклото). ако питаш мене това е варианта. сваляне и намиране на проблема и вече след това да прецениш дали ще може да се оправи или нова машинкаFiat Bravo SX 1.4 12V
Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
колега BUH изреварил си ме с тази тема мислех да я пусна апсолутно същатазащото и на мене ония ден ми го направи същия номер на предно ляво стъклои аз като тебе неможах да си затворя колата 30 минути но ако ти стане пак да знаеш как да си я затвориш значи цъкаш копчето да е постоянно натиснато за вдигане и даваш на контактаз моито така си го затворих но и идея си нямам защо такава мизерия ми правинякои колега ако се е сблъсквал с проблема нека споделиFIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
BUH написа:значи мене машинките и бутоните ми бачкат идилано просто ми блокират и сичко свършва когат са на кеф се оправят.кабелите са здрави неска ги прозванях сичките един по един,джамовете си се качтамн и слизат мн прилично просто блокирват и нещат и нещЪТFrontera Sport, X20SE март 1998
Kолеги и аз го имам същия проблем!при мен сстана по следния начин: свалям прозорците .... карам си колата и в момента когато спрях исках да ги дигна ала ..... не ми се получи номера .... седнах си на кафето .... и след 20-30 мин .... отидах и вече работеха .... незнам как става номера и откаде я прави тая мизерия ама като я оставиш за известно време се оправя ... иначе и при мен е по същия начин цъкаш копчетата ама все едно няма ток .... ?!?! което е много интересно .... а по интересното е как се оправя само ?Иначе има и алтернативен начин за вдигане ако ви блокират когато нетрябва ... платформата на копчетата за управление на лявата врата се сваля много лесно .... вадите кабелите от бутоните .... и с един мостов кабел от акомулатора директно на моторчетата и прозорците са горе..... !!!!! (казвам го от опит)AUDI 1.8 20V TURBO
