Здравейте,Касетофона ми е модел AD182M и след изгасяне свети зелената светлина постоянно. Първо си мислех, че ще изгасне след време, но забелязах, че и чакането не помага Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 . Не вярвам да изтощи акумулатора до степен, в която няма да успея да запаля (освен ако не карам колата дълго време), но все пак не намирам този светлинен ефект за нормален. Не е най-голямата ми грижа и едва ли много хора ще отговорят, но все пак ще се радвам, ако някой даде съвет за отстраняването й. Извинявам се предварително, ако това е фабрично и е нормално да ми осветява колата денонощно.Благодаря,желая на всички Ви лек ден
Касетофона ми свети постоянно?!
Здравей, Има няколко захранвания, едното е постоянно, другото е от контактния ключ и третото е от габаритите.При мен това за контактния ключ беше прекъснато и свързано към акумулатора.Тоест това дали съм на контакт или не не изграеше роля.Мисля че при теб някои е направил същото с третото захранване.Свали касетофона и виж дали има самоделни изпълнения.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Това е възможно, но тази постоянна свързаност с акумулатора би позволила на касетофона да бъде използван, когато тя не е на контакт. При мен е така, но това не дава обяснение защо свети, когато е изключен - на другия ми автомобил имам аудио плеър, които е свързан към акумулатора отново, но след изключването му, дисплея не остава светещ.Някой друг има ли идея по въпроса или е съгласен с мнението на колегата: vgeorgiev Благодаря.
Ясно, значи моят не е наред. Преди да сложа него имах предишният модел с по-малко бутони (не му знам модела) и той не светеше след като се изключи, или след вадене на ключа. След като ми дадоха този и го поставих той си свети нон-стоп. Имам съмнения, че може и от него да е. Благодаря все пак, исках просто да разбера дали е нормално или се притеснявам напразно, но явно ще трябва да посетя car audio centre или някой ел. техник да погледне за какво става дума.
Може грешката да е моя, но мисля, че това е предния модел http://www.electron.bg/images/sh_ima...ture%20096.jpg А този е след 98г http://www.fiatbravo.hu/images/docs/60.7.jpg и въпроса ми е за него Разликата между двата не е само във външния вид. Единия е двуканален, хваща ФМ много по-зле, помни само 3 канала по 5 станции, няма RDS т.н.
прав си, само че моя е почти като горния, пише на него AD185M ( http://www.fiatbravo.hu/images/docs/60.5.jpg ), има RDS, TP, а твоя май е AD182L. принципно серия 182 е за браво/брава, а 185 е за марея, доколкото съм успял да намеря инфо в нета.Fiat Marea SW 1580 16V ELX 182A4000 10/96
Moonsteppers - All over the world and beyond ...
mareauser написа:Колега,при мен пък се пускаше и се спираше когато му скимне.Реши проблема кардинално,като мен.В кофата и си мушни нещо с падащо панелче.
