Dido_Lyubenov написа:
Пускане на сигнал на оригиналното радио.
Таблицата показва са какви говорители са окомплектовани различните версии, но реалната мощност която може да се подава към тях от аудиото, е 25 вата на канал. При ткава мощност на крайното стъпало, е желателно да се използват високоговорители с 30 - 40 W RMS, 4 Om импеданс за постигане на максимално качество. При импеданс 8 ома, мощноста пада двойно. Ако искаш качествено озвучаване, без допълнителни усилватели, най-добре е да монтираш високоговорители с 4 ома импеданс и 30 - 40 вата мощност. Чувствителноста също е от значение - около 90 - 92 dB е идеалния вариант, а мембраната да е картонена с диаметър 20 - 30 см. Разните му там гумени и пластмасови мембрани са абсолютна тъпотия, защото при тази мощност за качествен звук е необходимо мембрата да е лека и не много твърда. Добре е да има бас и пищялка със съответните филтри на всеки канал.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:Таблицата показва са какви говорители са окомплектовани различните версии, но реалната мощност която може да се подава към тях от аудиото, е 25 вата на канал. При ткава мощност на крайното стъпало, е желателно да се използват високоговорители с 30 - 40 W RMS, 4 Om импеданс за постигане на максимално качество. При импеданс 8 ома, мощноста пада двойно. Ако искаш качествено озвучаване, без допълнителни усилватели, най-добре е да монтираш високоговорители с 4 ома импеданс и 30 - 40 вата мощност. Чувствителноста също е от значение - около 90 - 92 dB е идеалния вариант, а мембраната да е картонена с диаметър 20 - 30 см. Разните му там гумени и пластмасови мембрани са абсолютна тъпотия, защото при тази мощност за качествен звук е необходимо мембрата да е лека и не много твърда. Добре е да има бас и пищялка със съответните филтри на всеки канал.
я да питам нещо може ли вместо 3.5мм жак да се изкара USB по тази схема http://homepage.eircom.net/~digitalr...aux_input.html
AD 182 H2
Колеги, sorry, пропуснах да сложа линкаhttp://goo.gl/S51MFИзползвай "Редактиране", моля!За толкова дълги линкове по-добре използвай сайт за съкращаване.Bravo 1,2 16V
Re: Пускане на сигнал на оригиналното радио.
Няма невъзможни неща. Прати каквото имаш за твоето радио.[quote="dimpex_01"]vgeorgiev написа:Здравей колега, видях темата Ти, аможе ли малко помощ. Възможно ли е подобно неще на фабрично радио на авенсис 1. Мога да пратя снимка на платката, ако е необходимо.Мерси04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
[quote="vgeorgiev"]Няма невъзможни неща. Прати каквото имаш за твоето радио.dimpex_01 написа:vgeorgiev написа:Здравей колега, видях темата Ти, аможе ли малко помощ. Възможно ли е подобно неще на фабрично радио на авенсис 1. Мога да пратя снимка на платката, ако е необходимо.Мерси
Снимай всички чипове отблизо (така, че да се четат надписите им) или ги напиши в темата.[quote="dimpex_01"]vgeorgiev написа:Няма невъзможни неща. Прати каквото имаш за твоето радио.dimpex_01 написа:vgeorgiev написа:Здравей колега, видях темата Ти, аможе ли малко помощ. Възможно ли е подобно неще на фабрично радио на авенсис 1. Мога да пратя снимка на платката, ако е необходимо.Мерси04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Имам толкова търсения във форума Grundig AD 182H4/CD player/,на който оптиката не е в ред/не чете някои дискове/,на дупки прескача /,изписва Surface и т.н..След няколко неуспешни проби с чейнджъри MCD 30/36 търсех някакво евтино решение на проблема,не исках да слагам нормални МР3 плеари,и стигнах до форума на Рено,където един колега си е купил товаhttp://dx.com/p/mini-screen-free-mp3...r-dc-12v-91407,поръчах го за около месец и половина дойде.След доста четене на форуми си направих кабел.Букса купих от http://www.proton-bg.com/Article_Det...ticle_ID=14145,пинове също от http://www.proton-bg.com/Article_Det...ticle_ID=14146,свързах го на изхода на Grundig-а за управление на чейнджър,като ползвах схемата по долу ,като използвах +12v от 17 пин,който подава +12v след пускане на радиото,13 и 15 пин свързах накъсо и след това ги свързах към - /минус/ на МР3 плеара.Аудио сигнала подадох към 19 и 20 пин,маса към 18 пин.От радиото мога да усилвам звука,но за превъртане на песните ползвам дистанционното на МР3 плеара.Ползвам 4 GB флашка,но доколкото разбрах може да чете до 16 GB флашка или 2 х 8GB SD карта и флашка едновременно.Не може да избира да чете папки,но чете от тях по негов избор/МР3 плеара/.Радиото вижда плеара като AUX,не изписва имената на песните.Дано съм бил полезен на някои който търси евтино решение на озвучението в колата без да маха оргиналното радио.Маренго 1.9Jtd-110 2002
[quote="vgeorgiev"]Снимай всички чипове отблизо (така, че да се четат надписите им) или ги напиши в темата.dimpex_01 написа:vgeorgiev написа:Няма невъзможни неща. Прати каквото имаш за твоето радио.dimpex_01 написа:vgeorgiev написа:Здравей колега, видях темата Ти, аможе ли малко помощ. Възможно ли е подобно неще на фабрично радио на авенсис 1. Мога да пратя снимка на платката, ако е необходимо.Мерси04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
