букса под седалката?
    днес докато си чистех количката (брава ’96), забелязах някаква букса под седалката , чйито кабел стигаше до задната част на седалката , където по мое наблюдение се намира закючалката (ако мога да го нарека така) на колана - въпроса ми е ясен : за какво служи това?първата идея която ми дойде беше нещо от рода на еърбег система , но колата няма такова чудо или поне аз не виждам никаде да пише
    При мен тази букса е включена. Като дадеш контакт на ключа и не е сложен колана и започва да издава звуков сигнал
    FIAT Marea ex
    FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
      къде е включена?
        Излиза и друга букса не знам от къде идва, в нея е включена
        FIAT Marea ex
          wazmo написа:
          Другият край излиза от заключалката на колана
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
            И аз на типо-то имам такава свободна букса само под шофьорската седалка! Мисля си, че е за ел. подгрев на седалката!
              Значи по принцип тези букси имат няколко предназначения.1. както каза колегата подгряване2. Датчик за сложен колан3. Сега вече прават еърбега да се отваря когато колана се задейства. доло под седалката има един механизам с една прожина и когато е сложен колана при зблусах и задействане контрата на колана той опъва прожината дава контакт и отваря еърбега освен това има и датчици по калници брони и така на татак за еърбега
              www.puntopower.com
              FIAT Punto 1.2 16V Sporting
