Здравей те колеги.Стрелката за водата се побърка.Когато загрее почва да подскача надолу и нагоре.Спира на пред последната чертичка и когато друсне пак пада и се качва.Ако приемем,че колата е загряла толкова много,трябва да включи вентилатора,но той не включва.Каква може да е причината за подскачането на стрелката?Става въпрос за мареа 1.9jtdНякои може ли дами помогне?ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ
датчика за водата се побърка //ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН//
2000_16V написа:Кофти връзкаИах същия проблем, Оги може да потвърди. И то при сменен термостат и температурен датчик. Огледай кабелите и свързването към датчика. Почисти ги и виж какво ще стане.
NOW: ???
Не съм сменял датчика.Днеска установих друго нещо.Колата работеше на място,стрелката се качи до първата червена точка.След удар върху таблото, стрелката падна до нормално положение,за няколко секунди и пак нагоре.Възможно ли е проблема да е в манометара на таблото?Да не объркам нещо,датчика който трябва проверя за хлабави връзки е прикрепен за термостата.В него влизат 4-ри кабела.Този същия датчик след като му изкарам кабелите,светва дюзата на таблото,стрелката на водата пада в нулево положение и вентилаторите се включват.
Ако ти пуска вентилаторите за охлаждане на радиатора, стрелката на таблото би трябвало да отиде в червената зона. Най-вероятно в този на пръв поглед един датчик да са два и за това да имаш 4 кабела от него и при висока темп. единия да си увеличава съпротивлението, а другия да си го намалява и обратно. Провери на буксата от страната на кабелите под гуменото уплътнение да нямаш закъсан кабел. Ако няма най-вероятно датчика ти е за смяна. Дюзата ти светва, защото с изключване на буксата компютъра ти получава неверни стойности за температурата и набива грешка. Възможно е дори да промени работата на двигателя - към по-лошо, разбира се.А ударът върху таблото и нормализирането на стрелката на уреда за секунда може и да е просто съвпадение.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Колега видях че си от Ямбол защо не посетиш сервиза на Христо,и на мен на Бравото ми правеше същите номера след диагностика и ненужна смяна на термостата се само оправи вероятно е била хлабава връзкаКоя година е колата?
Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
