Стига сте вкарвали човека във филми на ужасите... маслена помпа, лагери на кол.вал, "до горе и газ до ламарината".... Какви са тези глупости?!Първо проверяваш нивото на маслото, ако е добре отиваш в сервиз да ти замерят налягането на маслото (около 10лв.), ако е ниско налягането тогава може да се вкарваш в тези филми, ако не е - търсиш причината в датчика(пак около 10лв.) или по веригата от датчика до таблото дали няма допир на маса. Провери също буксата, която влиза в датчика, ако е нужно напръскай с контактен спрей. Датчика е някъде по блока.Успех.
Лампата за маслото пресветва при поклащане .....
