Здравейте колеги, Вчера се случи нещо "странно" с колата - Темпра 1.6 моно 78 к.с. с дигитално таблоКарам винаги на фарове.Когато паркирах на паркинга пред "Метро" ми светна една от лампичките на "чек контрол"-а, т.е. показа, че единия габарит отзад е изгорял. Погледнах го, наистина беше така. Тогава се зарадвах, че "чек контрол"-а работи .След това се запътих към Фантастико и по пътя ми светнаха още лампички от "чек контрол"-а - за преден изгорял габарит и едно от осветленията на номера. Е, много се издразних, и още повече, когато установих, че не светят и подсветките на врътките на парното и на таблото вляво подсветките на копчетата за осветление на таблото, халогенни фарове... Когато се прибрах отидох и купих крушки - на задния габарит и на номера наистина бяха изгорели!Но на предния габарит е здрава, но не свети!Подсветките на парното не съм ги проверявал. При сменени с нови крушки, габаритите и осветл.на номера пак не работят и "чек контрол"-а пак ми показва, че са изгорели ?!? Проверих бушоните-всички са ОК. Обаче от двете страни на таблото с бушоните има около 10-12 релета. които си нямам идея за какво са! Нямат и картинки, а само означения Е1 ; Е2 и т.н. Чудя се в какво ли се крие проблема? Когато изключа фаровете, и "чек контрол"-а си изгасва. п.с. Всичко може да се оправи като си пусна "мостове" към крушките, които не работят и изолирам "чек контрол"-а, ама искам всичко да ми е перфектно и докато не стане така, все нещо ще ме човърка отвътре А може би колата някак си да е подразбрала, че се оглеждам за чисто нова(или поне в гаранция) и да ме бойкотира
Странен проблем(Темпра,"чек контрол")-почти решен
Не, това са вътре в таблото, едни като съпротивления, чек-а мери пада на напреженито върху тях и ако няма такъв смята, че крушката е изгоряла. За това ти казах, че не успях да ги ремонтирам. Платката вътре една найлонова, гъвкава такава, и много тегаво се работи с поялника. Ако ти се занимава все пак мога да ти дам старото табло, ако не съм го изхвърлил.
Провери си спрямо маса от акумулатора и съответно от плюса, кое не ти стига до крушката. Много е възможно да имаш клеясали букси или държачи на крушки. Огледай за прекъснати кабели покрай местата, където най-често се гънат. Не е безкрайно невъзможно да имаш някоя окислена обувка монтирана към корпуса на автомобила. UHO, възможно е да си прав до някъде, но все пак това са шунтове, а принципа на работа на този шунт според мен е да преминава част от токът през него и ми се струва малко невъзможно захранването на крушките да минава през арматурното таблото (кабелите са доста тънки) . Дори и да даде дефект в таблото светлините трябва да продължат да си светят. Виждал съм TIPO с изгоряло напълно табло и всичко си му работеше нормално.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
За съжаление целия ток минава през тях. А това което го пиша е от личен опит. Ма** та ми е*а докато го открия. Защото в началото му подходих само с мултицет и според него всичко беше ОК, докато не ме светнаха, че тези неща по-добре се тестват с пробна лампа. Наистина е възможно и някъде другаде да му е прекъсната веригата, но при мен беше шунта.
Здравейте колеги! Проблемът не е от "шунт"-а. Просто вчера го смених с друг, а проблемът с несветещите габарити остава. И ми е мн.интересно защо светят само преден десен и заден ляв?!? Утре ще попрегледам кабелите и буксичките по обстоино..SKODA 105L '78
PUNTO 1.2 MPI ELX '94
FIAT 126p '89
TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
GRANDE PUNTO 1.2 '06
След известно време днес човъркане по колата открих проблема! Едно реле - идва "+" до него, а от него- нищо не излиза на клемата на която трябша да "пусне +" при запалване на фаровете. Сега само трябва да намеря това реленце при "Италианеца" , ама когато имам време-за сега съм ги побългарил малко и всичко си е О.К.Поздрави и благодарности за съветитеSKODA 105L '78
FIAT 126p '89
