Неизвестна аларма??
    Неизвестна аларма??
    Някой виждал ли е такава аларма и да знае как се казва? Никъде нищо не пише, нямам и дистанционните. Питам, за да знам дали подържа обучение на дистанционни за да си купя такива, иначе отива в коша.
    https://www.cialispascherfr24.com/
    Колега по добре си купи една нова аларма за 25-30лв. Ще ти свърши по добра работа от тая П.С. не трябва ли да е в кутийка тая платка
    Fiat TEMPRA 1.6 i.e. 159A3.048 75Hp + L.P.G
    Fiat BRAVO 1.4 12V SX 80Hp + L.P.G
    Fiat TIPO 1.6 i.e. Selecta 159A3.048 75Hp + L.P.G LOVATO
      В кутийка е. ето и нейната снимка:
        Колеги незнам дали е правилното място тук но ако не е се извинявам. Та интересува ме има ли значение къде ще е кабелчето което се води АНТЕНА и дали може да и се увеличи обхвата,защото не мога да отключвам или заключвам на по голямо растояние от 1 М батерийките на дистанционното съм ги сменил преди няколко дни и пак си остана проблема
          Имаш разминаване на честотата на дистанционните и приемника или понижена чуствителност на втория. Обаче не мога да ти дам съвет как може да се оправи, понеже при различните аларми е различно, пък и иска по цпециализирана апаратура
            Joro написа:
            Външно много прилича на моята Eaglemaster но не съм сигурен все пак.
              Топ гън 555 е алармата мисля по добре да беше снимал и дистанционното със сигурност ще ти кажа каква е. Проблема ти е в това че някой ръчкал тример кондензатора на дистанционното и затова лови от близо. Може да се настрой на осцилоскоп всеки телевизонен сервиз.
              Обичам си работата.
                аларма
                По добре си купи нова и е нагоди по старите жици акно има такава същата ще е най лесно иначе [/u]
                  Valentin_V написа:
                  То там е проблема че няма дистанционни и за това се мъча да разбера каква е за да и търся дистанционни(в първия пост съм писал че и нямям дист.). Пък за избягалата честота на колегата cs_aleksandar, той не е казал какъв е модела.
                    Здравеите колеги след малко ще ходя да я снимам и ще я кача.Благодаря ви за вниманието.
                      Ето и малко снимки
                        Не знам защо си отбелязал двата кабела, но определено антената ти е синия, който излиза от платката и е напълно възможно с удължаването и да почне да хваща от по-далече. Но има и нещо друго - дължината на антената трябва да е съобразена с дължината на вълната на сигнала, който се подава от дистанционното. Но нищо не ти пречи да пробваш.Joro, алармата със сигурност не е Eglemaster, защото техните приемници винаги са перпендикулярни на платката, а не успоредни като твоя, а и обичат да слагат шарени букси.
                        Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
                          Колега тези двата кабела,кадето съм отбелязал просто питам за какво са,а нече има нещо общо с проблема.
                            Колеги алармата я оправих,сега и от покрива на блока работи,но остана въпроса за какво са тези 2 кабелчета на последната снимка.Мисля данеби да са за стъклата защото като я заклучвам не ми се вдигат, а може въобще да няма тази опция.
                              cs_aleksandar написа:
                              Дори алармата ти да има канал за командване на комфорт модула ако има такъв но не е задължително понеже моята нямаше но си сложих допълнително модул за вдигане на стъклата през алармата.
