Колеги, моляви за помощ. От доста време наблюдавам хора по светофарите и много от тях имат следния проблем - като пуснат мигач, било то ляв или десен отзад става "дискотека" всичко мига само без самия мигач! И днес сутринта и при мен се случи и още си е така. Като пусна ляв мигач ми мигат стоп и габарит а мигача не свети изобщо а като натисна спирачката релето се побърква и почва да цъка много бързо! Още от както взех колата си имаше няква отечка защото като натисках педала за спирачката ми светваш леко самият бутон за заден стоп за магла а сега свети ярко колкото си свети като е включен но даже от доста време няма бушон там за този бутон! Ако някой има идея нека я сподели че вече ми писна с тия жици! А и за още нещо исках да попитам - някой чувал ли е на фиат браво и брава да има модул за сваляне на ел. стъкла с леко задържане на бутона - като при опелите примерно !
Проблем светлини Фиат Браово!
Точно от там почнах и видях че клемата на масата ми се е прибрала от което е довело до нагар и вследствие не даваше контакт! всичко е оправено вече Но все пак за модула за автоматично сваляне на прозорците с едно натискане - някой чувал ли е да го има в тия модели на Фиат?АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
Fiat 1100L 42г.
Със сигурност стъклото на пасажера няма този модул. Този на шофьора се движи автоматично, но не помня дали и в двете посоки.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
FireBlade написа:Точно от там почнах и видях че клемата на масата ми се е прибрала от което е довело до нагар и вследствие не даваше контакт! всичко е оправено вече Но все пак за модула за автоматично сваляне на прозорците с едно натискане - някой чувал ли е да го има в тия модели на Фиат?Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
