Проблем с Fiat Coupe
    Здравейте, на скоро си закупих 2000 16V Fiat Coupe с едно ужким дребно проблемче, което постепенно се превърна в нерешим за мен проблем. Проблема е следния - при запалване на колата при студен двигател всичко е ок, но стигне ли приблизително 60 градуса почва да променя плавно оборотите от 1000 на по-ниски. И така си подава и отнема газта самичка до момента, в който оборотите достигат 500-600 оборота и колата загасва. Ако си държа кракът върху газта тя пак си променя оборотите и не огасва до момента в който не пусна педала. Ако в момента на паленето тръгна, няма проблем, колата работи, набира си добре над 4500 оборота до момента, в който не загрее и почне да си прави нейните си истории и лампата за инжекцията светва. Ходих по майстори и ми откриха 6 грешки произлизащи от:- датчик за температура- ламбда сонда- датчик за оборотите Аз си намерих, че едното кабелче на датчика на температурата на колектора беше скъсано и го запоих (преди да го запоя лампата за диагностиката изобщо не изгасваше, а сега светва чак като загрее). Майсторите ми казаха да си търся нов компютър за проба, защото моя най-вероятно е заминал. Аз го отворих и вътре не открих никакви лоши спойки и изгорели пътечки. "Постъпковото ми моторче", ако може така да се нарече V.A.E моторчето си работи. Отварял съм го и съм му почистил клапанчето и си се движи. Малко ми е странно да ми е изгоряло ECU-то и колата все още да се движи. А и ако има някакво значение - нямам термостат. Ако някой може да ми помогне с някакъв съвет ще съм му много благодарен.
    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
    Здраси. Първото нещо което трябва да направиш е при загряла кола изключи стъпковото моторче и виж дали има промяна. След това изключи ламбда сондата. Ето ти схема на екуто някои датчици имат обща шина и при лоша връзка дават грешки. Също така си провери и масата към екуто. При мен при диагностика установиха грешки в всеки един от датчиците които подават инфо а колата си вървеше макар и трудно. Тогава ми казаха че екуто си е заминоло, аз го пробвах на дуго купе и си работеше перфектно.
    FIAT BRAVA 1,9-TD-100
    FIAT COUPE 2,0-16 - последно
    SUZUKI SUIFT 1,0 - служебно
    PEUGEOT PARTNER TEPEE
      Проверих масите на ECU-то. Явно проблема не е в тях. При 50 градуса махнах буксата на стъпковото моторче и колата огасна моментално. Сложих буксата без да съм махал контакта и моторчето си бръмчеше равномерно. Малко след махане на буксата на ламбда сонда колата промени малко оборотите и след слагането и обратно - пак така. Пробата направих при 50 градуса, защото при повишаване на температурата двигателя почва да мени много оборотите и става невъзможно да разбера каквото и да било.
        Екуто взима под внимание показанията на ламбда сондата след като двигателя вдигне температура. коректната работа на сондата може да се разбере единствено на осцилоскоп. разкачи я и покарай така компа влиза в сервизен режим и колата трябва да се стабилизира ако е причината в нея. След разкачане на стъпковия мотор двигателя не трябва да угасне а да заработи на минималните обороти. при почистването ми да не си развивал гайката на цилиндърчето защото след това трудно се настройва.
          След почистването промених на няколко пъти натегнатостта на гайката. В момента е натегната до край така, че да пропуска максимално количество въздух, защото забелязах, че колкото повече въздух пропуска, толкова са по-високи оборотите на двигателя. Сега като запаля ми държи на 1000-1100 оборота и като загрее пада на 1000, но малко след това почва сама да си подава и отнема газта, докато не огасне.
            Огледай хубаво да не взима въздух от някъде, но като се замисля, ако взимаше въздух - при откачане на регулатора на празен ход би трябвало да работи на някакви обороти, по високи от минималните за откачен регулатор, които са около 650. Щом гасне значи дави. Възможно е некоректно показание на датчиците за температура или мап-сензора. Ако е карана на газ е твърде възможно мап сензора. Закачи я на компютър и виж дали са реални показанията на датчиците, защото е възможно да няма грешка, ама датчика на водата, който е за еку-то да отчита 60 градуса (примерно) и така да се впръсква повече гориво. Реалните стойности на датчиците при загрял двигател за водата - 85-95 градуса, а за въздуха при 20 градуса външна температура - около 35-40.
            https://www.cialispascherfr24.com/
              Аз моето моторче го махнах и сложих на негово място бронзов кран от газова уредба и си нагласих оборотите при загрял двигател и оборотите ги кове. Е недостатък е докато е студена че държа гаста да не гасне но то за няколко минути не ме бърка.
              Обичам си работата.
                Определено колата се дави. Налива бензин, колкото може. Дори на празен ход мирише силно но бензин,а като я форсирам яко уханието на гориво става много силно и прави облък от черен дим. Днес вадих свещите и забелязах, че единствено 1 цилиндър работи относително добре. Свеща му беше суха и въпреки, че отстрани бе черна посредата и по трите електрода беше леко сивкава-бежава. Другите цилиндри бяха мокри и свещите черни и мокри. Дърпайки всеки един от кабелите на свещите по отделно установих, че всички свещи работят. Като взех колата гайките на дистрибуторната капачка бяхя охлабени и си мисля, че е напълно възможно и центровката да не е много наред. Все пак там има и датчик за оборотите "timing sensor". Но забелязах някакви стари белези и я застопорих по тях с надеждата да са верни. А колкото до въздухът - огледах и не намерих някакъв проблем. Датчиците за температурата - проверих ги с омметър и нямаше проблем. Закачих на тяхно място по 4 килоома и пак си менеше оборотите. Пробвах и с 1.5 килоома и същата работа. Ако не се лъжа дори при 1.5 дори и не запали. MAP сензора - не знам как да го проверя.
                  А това с клапана за газта и аз го правих, но пак си мени оборотите сама и горивото се влива в двигателя вместо да се впръсква. :D В общи линии е по-добър вариант от моторчето за ниските обороти. Аз го бях регулирал, като загрее да държи към 1800 оборота и нямаше проблеми с паленето.
                    Тайминг сензора работи само в момент на палене да определи, грубо казано - кое бутало в кой цилиндър е и аджеба кога да му отвори дюзата и кога да му даде искра. След като запали и да го изключиш тоя датчик пак ще работи двигателя.А за датчиците - най правелното е да я закачиш и да видиш как еку-то "тълкува" стойностите им
                      2000_16V написа:
                      Искаш да кажеш че преди включването оборотите са били нормални ли? Разкачваи акумулатора преди всеки опит за 10-15мин. за да изтрие грешките иначе няма смисъл.
                        Това еку не пази грешки след изключване на захранването от контактния ключ. (не съм 100 % сигурен) Поне моето не пази, а то е производна. - IAW P8. Имам работеща визата и съм си закачал баба темпра 100 пъти докато разбера че са ми мръсни дюзите и съм си правил какви ли не експерименти
                          vencislav написа:
                          2000_16V написа:
                          При запалена кола дърпам буксата на сондата, изчаквам малко и после пак я включвам при работещ двигател. А колкото до това как компютъра "тълкува" датчиците - ходих на диагностика и ми казаха, че засичат 6 грешки от датчика на температурата, ламбда сонда и датчика за оборотите. Датчика за температурата имаше скъсан кабел и го запоих. След това лампата на инжекцията изгасваше след запалването и се пуска след като позагрее и почне да мени оборотите. Майсторите ми казаха, че ECU-то е заминало.
                            Това го разбрах че ти е давало грешка - грешка дава когато имаме късо в линията на датчика или когато е прекъсната. А когато имаме някаква стойност в границата на реалните, а тя не съответства на реалната температура -няма натрупана грешка, но пък се получава манджа с грозде. За това ти казвам да се обърнат внимание на стойностите - те се изписват на компютъра на четене на параметри в реално време. Срещал съм случаи когато "майсторите" гледат само за грешки, сякаш това е най важното. После - сменяй компа. Марелито е толкова критеноустойчива система, че май не съм чул за гръмнал комп до сега от сериата IAW
                              В моя случай майсторите наистина май са проверили само за грешки и ще отида пак да ги тормозя в такъв случай, защото тогава времето беше кофти и те не са могли да я вкарат в гаражите, че вратите са били големи и ...... А по между другото наистина компа ми е IAW 4Q4 - току що погледнах.
