Привет.Случи се проблем.Уж всичко си е ок на Мареата,до завчера.Плафоните не се гасят.Дали не е залепнало релето или е възможен друг проблем? Алармата,естествено са я вързали и към тях Моля за подсказка,Благодаря предварително.Грешен разделМодераторски екип на fiat-bg.org
Плафоните не гаснат
Демонтирай си бутоните, които затискат вратите и провери дали няма изпаднала някоя букса от тях и да се допира до купето. А може и самите бутони да са се повредили (по-малко вероятно, защото обикновено се окисляват и плафона не светва). Това е само в случай, че имаш такива бутони, защото някои от тези фиатчета имат само бутони вградени в ключалките и там филма е малко по-различен.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Глупости са това за бутоните... Свали си плафона, проблемът идва от него. Почисти пистите и всичко ще си дойде на място. При мен го имаше този ефект и така го оправих. Като го свалиш и го разгледаш сам ще видиш къде е проблемът.www.CarProfi-BG.com
Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
Зареждане и ремонт на автоклиматици.
Най-атрактивните цени в София!
crush написа:Глупости са това за бутоните... Свали си плафона, проблемът идва от него. Почисти пистите и всичко ще си дойде на място. При мен го имаше този ефект и така го оправих. Като го свалиш и го разгледаш сам ще видиш къде е проблемът.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
