Търся схема на ел. инсталацията на бензиновата помпа.
    Някой има ли ел. схема на инсталацията на бензиновата помпа на Пунто мк1 1.1Проблема е следния:До бензиновата помпа няма напрежение от клекама която идва.Направих автономно захранване на помпата за да видя дали не е в нея проблема, но си работи. Дори при моно инжекцията откачих маркуча който връща бензина към резервоара от карбуратора и при включена бензинова помпа от там хвърля бензин, но колата и тогава не пали.Забелязах, че при предпазителя на помпата има напрежение и той е здрав. Искам да питам как точно е устроена инсталацията на бензиновата помпа и по-точно какво има след самия предпазител защото до него достига ток, но не и до помпата.Релето преди или след предпазителя е?И ако някой има идея моля да я сподели защото съм на зор.
    _/''''''''''''''''''''''''\_
    |_|'------------'|_| ....Punto
    Виж тук http://fiat.comnet.bg/ Поне за Брава в ръководството на Haynes има ел. схеми, предполагам и за Пунто ще има.
      Намерих си схемата в "Autodata".Така като гледам схемата майче релето на бензиновата помпа е заминало.То е след предпазителя и е свързано с инжектора което обяснява защо колата не пали след като свързах помпата с автономно захранване.Някой може ли да ми каже къде точно се намира релето и какво преставлява за да мога да го сваля още днес и утре да си купя ново.Другото което искам да питам е как да проверя дали не е изгоряло защото ново гледам че струва 50лв (най-евтиното), и не ми се купува преди да съм напълно сигурен дали е за смяна.Edit:Намерих релето (ако е едно бяло с много кабели).Сега остана въпроса как мога да го проверя дали е читаво.
        MorningEnergy написа:
        Колега друг път пускай по една тема, защото така не е много добре.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=39084&start=15
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          реле
          за твоята кола търси реле при Италянеца 5 лв има най различни има и за Пунто те са 3 вида какво свети като дадеш контакт кое липсва + или -
            Re: реле
            kluchar написа:
            Ако имаш желание разгледай тази тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...нкретно последните постове.Купих си реле точно от Италянеца за 5лв, но в крайна сметка се оказа, че проблема не е от двойното реле.Подозирам, че компютъра се е скапал или имабилайзера.
              свети ли CODE на таблото ако свети може да се оправи може и друго да е но трябва да се погледне
                Re: кола
                kluchar написа:
                Ако става дума за жълтия ключ -да свети.Ама той си светеше и преди като палех.Едит:Сега прочетох някъде във форума, че лампата трябва да угасне след 2 сек.Мойта не гасне Може ли да се оправи или трябва да търся специализирана помощ?Колата я купих преди около месец, имам само един син ключ.Ако аз не мога да се оправя къде могат да ми я оправят и горе долу каква сума да си приготвя?
