монтаж Автоаларма
    монтаж Автоаларма
    Здравейте колеги. Решил съм другата седмица събота да си монтирам (сам) аларма. Исках да ви питам някой занимавал ли се е сам да си монтира алармата и струва ли си, или да си платя да ми я монтира някой "специалист"?Проблема е че все попадам само на "специалисти" след които трябва да им оправям мазалищата ....Затова от няколко години съм на принципа "направи си сам" поне знам кой ми е виновен.....
    Fiat Brava 1.6 16 волта 99г. HSX
    Ами зависи от спициалиста за свестен монтаж взимат около 50-60лв... и алармата още около 60-80лв... Ако е колкото да писука нещо може и ти да я монтираш не е толкова сложно
    Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
    Бившите :D Ford C-MAX 2.0 TDCI 136cv , Mercedes A170 CDI Automatic , Opel Vectra C 1.9 CDTI 150hp Automatic , Renault Scenic 1.9dCI , Megan grandtour 1.9dCI , Fiat Punto 1.9jtd , Alfa 145 boxer - Renault 5
      Xaus написа:
      бе то че не е някаква философия не е... повече ме притеснява че трябва да ракостя таблото и да търса жиците за централното за датчиците за отваряне на врати и т.н. затова питам дали ще се вкарам голям филм там.
        Кажи колата, кажи и алармата марка, модел..... щото може не във филм, ами в сериал да се вкараш!
          ilkoD написа:
          колата е Fiat Brava 1.6 HSX 99г. а алармата която съм си харесал http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=1238защо какви рискове се крият, решил съм да не връзвам имобилайзера дето върви с алармата да не се ебава нещо.
            имобилайзера не го връзвайвсичко останало е лвсно
              re
              Един съвет колега.Не си купувай китайска аларма.Купи си Българска.Много по добри са .И малко помощ от мен,за ентусиазма ти.
              Fiat Bravo 1.9 JTD
                Ако колата ти е с модул комфорт няма да ти е толкова лесно. Аз поне си имах главоболия и то защото едни приятели правят аларми. Като ми закачиха датчика за врати и се оказа че само едната врата действа на алармата. Не става и да се вържат останалите, защото от всяка врата кабела за прекъсвача за отворена и затворена врата влиза в различни позиций на модула, който управлява плафоните. А освен плафоните модула управлява ел стъклата и отоплението на задното стъкло. Използват се диоди за всеки кабел. Аз така изгорих един модул после като се мъчех да ги вържа, въпреки че ми бе ясно какво правя. Просто включих модула докато колата бе на контакт и се простих с него. Така че внимавай ако си с такъв модул.
                Fiat Marea TD100
                  Re: re
                  gmg_service написа:
                  Е златен си просто .... много много благодаря ...
                  iuly_vn написа:
                  какъв е тоя модул ??? да не е дето плафоните светват и гаснат постепенно и когато просто отключиш вратата
                    Да точно той. Ако го имаш и не разбираш от електроника, не рискувай.
                    Fiat Marea TD100
                      Аз бих казал че китайските са много надежни работил съм 10години това с българските имаше проблеми. Дори след като не работя тоова вече 7 години виждам коли с мой лепенки и алармите си им действат. Най добре е човек специалист да си ти я монтира.
                      Обичам си работата.
                        iuly_vn написа:
                        Ако колата ти е с модул комфорт....
                        Колега "конфорт" модула няма нищо общо с плафоните!"Конфорт" модул се води модула който при заключване на вратите ти вдига стъклата!!!
                        dagrizzly написа:
                        Много е лесно стига да имаш елементарни познания по електротехника.Ако имаш проблем пиши едно ЛС(по-често си проверявам пощата отколкото влизам във форума) ще помогна.А вратите можеш да си ги вържеш директно о колонката дето отиват към плафона (зависи от времето което дава алармата преди да влезе в стенд бай ). Не ходи да ти я монтират други защото в повечето случай си оставят ръцете,аз лично съм работил в такъв сервиз и знам,че бързината винаги е преди качеството!
                        Alfa Romeo 146 1.9 JTD
                          455115 написа:
                          iuly_vn написа:
                          dagrizzly написа:
                          Колега 455115 . Не говоря за модул на алармата, а тоя който някои Фиати го имат като екстра вграден. Намира се под жабката. Точно там се събират всички кабели от вратите. На букса ,,А" са тия за ел стъкла. На буксите ,,B" са датчиците за предни врати на пинове 1 и 3, а на ,,C" са тия от датчиците за задни врати и най вече за плафоните.
                          Fiat Marea TD100
                            iuly_vn написа:
                            Разбрах те какво искаш да кажеш, просто исках да те поправя,че това не се казва конфорт модул.Поздрави!
