Свети ми лампата показваща че акумолаторът не се зарежда
    Здравейте.Преди 30мин прибирайки се към вкъщи в едно голямо задръстване изведнъж започна да ми пресветва лампата показваша не зарждането на акумолатора.Първоначално слабичко и премигваше.Помислих си да не е някаква грешка,защото преди това карах по паваж,и данеби някое кабелче да е окъсило.Интересното е че колкото по-бързо се движа(или се покачват оборотите),светлината на лампата избледнява и в един момент,над 3000 оборота не свети.Дали е от генератор,алтернатор или статор???Пред нас я форсирах,за момент изчезна и аьа да изгася двигател пак просветна.Помагайте че не мога да я карам в това положение.Благодаря ви предварително.
    Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
    Fiat Marea 1.6 16v 99
    Износени четки на алтернатора.Колкото по-скоро ги смениш толкова по-добре.Има вероятност вече пружинките да контактуват с колектора и започват да го накопават след коетои той трябва да се сменя.
      Добре де,колко би ми струвало подмяната на четките,горе,долу?Надявам се да не съм закъснял,то се случи на път към вкъщи.Следващото каране ще е към сервиза,който е на 4,5 км от вкъщи,дали няма да е фатално......но както и да е.Тъй или иначе ще ходя за гарнитурата на изпускателният колектор,да ме ориентираш горе-долу???
        ludiqbasist написа:
        Добре де,колко би ми струвало подмяната на четките,горе,долу?Надявам се да не съм закъснял,то се случи на път кум вкъщи.Следващото каране ще е към сервиза,който е на 4,5 км от вкъщи,дали няма да е фатално......но както и да е.Тъй или иначе ще ходя за гарнитурата на изпускателният колектор,да ме ориентираш горе-долу???
        Не мога защото моята кола в севриз стъпва много рядко и второ съм от Казанлък.
          ludiqbasist написа:
          Самите четки струват комплекта 4 лв. Ама като знам в какво приклющчение се вкарах докато стиган до тях не е за приказка. Още съм в бокса по тая причина защото за 3 часа едва свалих генератора. Обещавам да пусна нагледен материал за подмяната. но ще е след сряда вечерта че утре съм на бачкане и отлагам малко заниманието.
          BRAVA 1.4 12v - 1998г.
          http://vbox7.com/play:124bedab
            На типото не е необходимо да се демонтира динамото за смяна на четките! Принципно те се водят като една част с реле-регулатора, но могат да се презапоят нови!Отвиват се трите гайки от шпилките 1, 2 и 3 и се изважда пластмасовата защина капачка, която е демонтирана на снимката! След това се отвиват болтовете 4 и 5 и директно се изважда въпросния реле-регулатор (6) с въпросните четки!Естествено, предварително се откача минусовата клема на акомулатора и кабелите, свързани към алтернатора!
              Аве тия нашите кошници да не са се наговорили . За един месец и аз минах по трънливия път на 285-те проблема с алтернатор на Типо. Равносметката и реда им бяха следните:С паленето светка лампата и не гасне - презапоих си нови четки от четкодържател от Лада (естествено) - с малко шкурка се натъманяват до Фиатовите, но 21 лв за комплектно положение като на снимката горе, ме накара да си купя и ново и него сложих; След има-няма 20 дена... паля - лампата още от даването на контакт не свети. Е.ал съм и майката изгоряла е(си казвам) отпрашвам. Да, ама след 6-7 км на фарове и финиширам с изгасване на светофара м/у Сточна гара и Подуене с изтощен акумулатор. Клетви и храна по търговците, от които купих релерегулатора (мислех, че пак целнах ментето). Кабели за ток от близката бензиностанция - 34 лв. Късмет, че закъсах на 10 м от къщата на познат, който ми услужи с бакъп батерията си и криво ляво на габарити, яваш-явяш, с минимална употреба на мигачи се прибрах в бокса пред блока. Слагам презапоеното от мен елементче на алтернатора - мне, мъртвец (тук наум се извинявам за храните, които имаше по адрес на търговците). Меря тоци, мисля - диодният блок ще да е. Отивам на алтернатоджия, сигурен, че е от блока. Нов диоден блок 35 лв, за работа (`бах тея 3 жички дет запои) 10 лв и то с отстъпка, че беше 15. Е, оказа се, че не е и от това. В последтвие(натам във времето видях 2-те скъсани жички, които са с изолация, принципно, от 2-те страни на ротора). Взех алтернатор 2-ра ръка 35 лв;Адски щастлив бях, защото бачкаше на 18. ...Е, кратка беше радостта ми - точно на 3-тия ден на 1 км от бачкане, лампата почна на свети и да не гасне. Въртележката на релерегулаторите не помогна. Смених си диодния блок(новият) от стария алтернатор, като си спестих 10-те лв за запойка на 3 жички и си го направих сам и вече съм в джаза от 4-5 дена. Естествено, вече свалям и качвам алтернатор за 15-20 мин със смяната на частите по него(без лагерите), след минимум 48-те демонтажа и монтажа на 2-та алтернатора и специално за релерегуратора, когато се налагаше да сменявам, все се чудех, не може ли без да се сваля за н-ти път тъпото динамо... Вече знам ... П.С. Забравих да спомена, че при последното светкане на лампата, вече вдигнах ръце и реших, че ще се посещава майстор. Речено-сторено. Закарах я, отворихме капака, за да проверим колко не зарежда и нова радост, видях, как от единия ъгъл на главата към гарнитурата към блока пуши на чайник. Ае, земи тия 250 лв за тотален ремонт на глава и "те тека"... Пък после, някой колега беше попитал в темите, `що сме им викали Тъпо. Умно и здраво, как да го наречеш .
              AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
              AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
              FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
                За съжаление и аз смених всичко,четки,диоден блок,реле-регулатор...Не свети 2 дни лампицата и е одеве пак.От какво ли е???Замервам напрежението показа 14.3 а натоварено (с фарове и парно) 13.7... Вече не зная какво да правя.Жица ли е както пише колегата или нещо друго...Много ме е яд но тъй е нали карам Фиат
                  Да не те отчайвам колега и аз имах тези признаци и обещах да пиша по темата за смяната на четкие. Но в последствие се оказа даваща към корпус намотка на статора. Прави си го когато поиска и доста дълго време ме тормози докато накрая окаси напълно и се опече целия генератор. Огледаи всички спойките даже и на ротора да няма някоя студена все пак.
