проблем с моторчето за чистачките
    колата е Fiat Uno!оня ден си работеше чистачката перфектно,пръскаше и т.н.,прибрах се,и вчера като тръгвам....вече нито работи,нито върти! от какво може да е? ако е изгоряло моторчето,защо не пръска поне вода,или те са свързани?!?!? може и ток само да не му достига,да се е прекъснало някъде нещо,как да проверя преди евентуално да купя ново?
    Проблема ми напомня на замръзване.
    Нека Силата на бъде с Нас...
      Re: проблем с моторчето за чистачките
      sehnsucht написа:
      под акумолатора и от другия край на същото място има една пластина с много кабелчета които влизат в нея там е масата на чистачките/но не помня точно от кой край беше май под акумалатора/ пусни от копчето в купето чистачката и размърдвай кабелчетата едно по едно докато чистачката тръгне и аз го имах този проблем така че това е от личен опит ПС когато правиш това не забравяй че колата трябва да е на контакт или при работещ двигател
      UNO 1.0 FIRE
        благодаря stef,беше точно така както ти каза,масата се е разместила!никога нямаше да открия тая пластинка,благодаря
          sehnsucht написа:
          радвам се че си си оправил проблема,да знаеш че там е и масата на фаровете така че ако някой път ти изчезнат и те а крушката е здрава проблема пак е там
          UNO 1.0 FIRE
