фиат браво- осветление на таблото
    може ли да се регулира осветлението на таблото?
    Може, от копчето за регулиране на осветлението на таблото. Не всички модели обаче имат такова. Намира се пред лоста за чистачки.
      re
      А за моделите като мойто - няма копче.... нестава нали ?
      I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way......
        Става - намираш си декоративна пластмаса от модел с копче, прекарваш една жица през това копче, и готово. Няма да си първият и със сигурност няма да бъдеш и последният, ако го направиш.
          re
          Купувам декоративната пластмаса - с копче за регулиране, ами после каде включвам тоя кабел на копчето?
            Купи пластмасата и ще видиш.
              забравих да разгледам ,като излизах...ама копчето пред чистачките имаше предвид....сещам се единствено за...онова в стъклото на таблото за зануляването ......мм,ако не затруднявам...може ли снимка
                Не е точно копче, а по скоро "скрол-че". Намира се на самото табло пред лостчето за чистачките.
                Fiat Punto 1.1 '97
                  re
                  Колега и аз го нямам тва...
                    обикновенно това копче освен осветлението на таблото командва и осветление на врътките, на касетофона.... на всички светлинки почти, така че мисля няма да можеш да го направиш да командва друго освен таблото при теб. иначе и аз нямам
                      Командва толкова светлини, колкото кабели прекараш през него. Да не забравяме че все пак командва директно, а не чрез схема, така че не може да мине голям ток през него, потенциометърът е слаботоков елемент. Във фабричното свързване командва единствено осветлението на таблото когато са включени габарити. Нищо друго - нито врътки, нито касетофон... нищо.
                        аз обаче го нямам а браво 97г. го има... тцтц не е честно :D
                          Това е екстра, не е въпроса коя година е колата.
                          Fiat Punto 1.1 '97
                            Извинявам се, че ми стана навик да налазвам чужди теми, но да попитам въпросното копче/скролче, както и другото за регулиране на фаровете имат ли подсветка, защото мойте не светят от както съм я купил марейката, и не знам дали е по дифолт или просто е изгоряла няква ламБа!
                            Fiat Marea weekend
                              Нямат
                              Alfa 159 SW 2.4 Ti
                              Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
