имам проблем с 1 от бушоните на Браво хгт
    проблема е че гори всеки пат като сложа нов и незнам точно за какво е на капака са показали кои за какво е само на долния ред за тоя горния ред няма нищо ако може да ми кажете за какво е между другото по колата всичко си работи няма проблеми и бушона гори като дам на контакт .. мерси предварително
    Fabbrica Italiana Automobili Torino
    F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
    F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
    F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
    Напиши си mail-а и ще ти пратя Инфо за БРАВО/БРАВА
    БРАВА С КЛЮЧ
    Каква е максималната скорост при секса?
    - 68, защото при 69 се обръщате.
      Сложи му 20 ампера бушон
        http://tranz.it/load.php?id=kz2n2WNk...yk236549Виж това!
        БРАВА С КЛЮЧ
          Цецо1 написа:
          http://tranz.it/load.php?id=kz2n2WNk28l0hYiC236553http://tranz.it/load.php?id=QqZYvz2BDuyigGgu236556http://tranz.it/load.php?id=ZOeMKCmfJE3YzByk236549Виж това!
          Колега, а ти виждал ли си това? http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...%20Manual/Не се засягай, но в интерес на истината изобщо не помагаш на човека, защото така го караш да свали 3 от 4-те части на сервизното ръководство, и да рови някъде из над 2000 страници, и да търси нещо, което не се знае дали ще намери, защото може и да е в 4-та част.
            колега не се притеснявай ... просто Аирбеговете не ти работят тоя бошон отговаря за една малка метална кутиика която се намира пред скоростния лост която отговаря за въздушните възглавници... (по принцип ако не се лъжа бошона беше с стойност 0.5А или нешто такова поне при мен беше така)Относно идеята на ThE_PuNiSHeR да сложи6 20А бошон ... не го прави !!!!!аз сам го пробвал ..... ефекта е доста дим от запалени кабели в купето и тотално преебване на тая метална джаджа без вариант за слагане на нова или оправане на старата .... GOOD LUCK
            AUDI 1.8 20V TURBO
              благодаря много на всички които отделиха време да пишат то така или иначе свети лампата за аербега ама те не ме интересуват тия аербеци са ми е по спокоино като разбрах че е за тях а относно бушона които извадих на 4 части стопен беше 0,7А мерси пак на всички къде ли не съм писал никои не искаше да хелп
                nqkoi moje li mi kaje kak e shemata na bo6onite na bravo 1.6 16v1.12. Писането на кирилица е задължително.Модераторски екип на fiat-bg.org
                  що нека си го има да го прочете -или поне види за каво става въпрос а и нито един ЛИНК от горните не се отваря -поне при мен
