КОмпресор на климатика и няколко въпроса около него.
    Колеги,искам да попитам трябва ли да се прави някаква профилактика на компресора,като смяна на маслото,евентуално някакъв филтър(освен поленовият) и т.н.
    Масло се долива евентуално при зареждане на климатика.
    Обичам си работата.
      Не е лошо всяка година да се проверява системата, защото уплътненията стареят, и тази година може да е било наред, догодина - не, като при такава проверка маслото се налива автоматично от машината. Има един филтър-дехидратор, намира се м/у левия фар за мъгла, и лявата гума, но той не се води консуматив, сменя се само при изключителни обстоятелства. Щом дневните температури превишат 20 градуса, направи профилактика, защото ако системата не епълна, компресора се товари повече, това води до повишен разход на автомобила, по лошо охлаждане, и др.
        Колегата е прав работя точно това и винаги казвам на клиентите като се затопли времето да доидат за проверка на налягането в системата,а сьщо така прес зимните месеци поне ведньж седмично да пускат климатика за около 10 минути поне зада се смажат всички гумени прьстени защтото се расьхват като не работи системата по дьлго време.
        преди FIAT-BRAVO1.9JTD сега FIAT-MAREA1.8-16v
          И как да го пусна,като навън е студено?При колко градуса зацепва компресора?
            май при +6 зацепва
              Когато прецениш по обед когато е по топло, а за температурата при която трьгва зависи за коя климатична зона е произведена колата .Естествено че при -15 няма как да стане но е хубаво да го пускаш макар и да ти стане малко студено но не си дльжен все пак това е препорька
