Егати проблема! Работи нормално докато загрее после гасне
    Здравейте, имам следния проблем: Колата пали нормално но след като загрее до около 80 градуса угасва и повече не иска да запали. След като истине запалва и работи нормално докато не загрее и угасне отново. Сложих нови свещи, нов палец, ново разпределител. Бобината я замерихме в нормата е, датчина за оборотите и ГМТ също го замерихме и също показва че е в нормите. Реших че е ЕБУ "диджиплекс 2" смених три втора употреба и проблема си стои. Незнам какво друго може да е?Колега, добре дошъл във форума и моля прочети правилата. Напомням, че писането с главни букви се приема за непочтителен тон във форума.Zaphod
    какъв е този датчик на "Хол"?
      Колега, забравили сте да упоменете какъв точно е автомобилът....
      Alles in Ordnung
        Митко, много ти благодаря за отговора! Ще го проверя датчика пак, макар че при мен (Fiat Tipo 1,4 карбуратор) има само един датчик който се намира от страната на маховика и подава данни и за горна мъртва точка и за оборотите на коляновия вал. Много време търсих втория датчик ))))))) , който би трябвало да е от страната на ремъчната шайба но уви оказа се че е един с две функции. Него го мерих с ом метър и беше в рамните, но знам ли ще взема да го сменя и него. Още веднъж ти благодаря! каква кола караш?
          Колега, щом с карбураторен автомобил, погледни електронния блок, който се намира на делкото - аз имах такъв проблем с моето Типо - работеше докато загрее и после загасваше - налагаше се да го поливам с бутилка студена вода - веднага след това палеше, но и проблемът беше много дразнещ. Въпросният блок струва ~62 лв. в Александър Ауто.Митко кара Типо 1.6, двувалкаХехех - изпревари ме
          Alles in Ordnung
            Благодаря ви момчета, радвам се че намерих този сайт! знам я двувалката един приятел кара такава! аз съм голям почитател на италинските автомобили и противно на разпространеното мнение мога да кажа че те са много здрави и надеждни автомобили. Не си спомням да съм има сериозен проблем с Типото освем тоя! Сигурно няма да ви интересува много но ще пусна в Понеделник резултата дали проблема е идвал от датчика.
              Борислав написа:
              аз имах същия проблем на моето уно и се оказа комутатора или там както се казва , а ти датчика кога си го мерил когато ти направи проблем или на студена кола когато сигурно си работи и показва коректни стойности
              UNO 1.0 FIRE
                в интерес на истината го мерих навън при около 7-8 градуса и студен двигател, в книгата откъдето взех данните за датчика пишеше стойности при околна температура около 18 градуса
                  Борислав написа:
                  е да де това имах предвид че ти прави проблем като загрее а ти си го мерил на студено когато всъщност си работи нармално затова си се заблудил че датчика е в изправност
                  UNO 1.0 FIRE
                    благодаря ти Стеф, вече питах имат ли нов струва 48,90, утре ще го взема и сменя, дано да е товаприятен уикенд на всички фенове
                      Борислав написа:
                      Е този датчик ме остави на 28.12 на магистралата.Спрях на Хепи да хапна - топла кола - после никво палене - нема тоци на бобината и туй е .2-3 часа буксир до Хасково по тъмно и студено, 59кинта за нов Магнети-Марели и работата се оправи.Прди 1,5г го сменях - сложих уж EPS - води се хубав ама на. Този чарк би трябвало да изкара поне 6-8 години.Е..а ми се мамата.От него ти е проблема. Внимавай какво купуваш!!!П.С. Направи уговорка да го върнеш ако не е от него - уж не може, ама може всичко.
                        Благодаря ти Яворе,Страхотни хора сте вие феновете на фиатприятен уикенд------Ще внимавам!
