Как да сваля стандартния касетофон от Фиат Брава
    Здравейте , проблема ми е следния купихси СД , но немога да сваля стандартния касетофон някой може ли да ми помогне благодаря предварително .
    Ползвай търсачката, вече имаше такава тема.
      Пробвах два дена търся но не намирам
        Елементарно е.Общо взето с две думи в двата долни ъгъла вкарваш тънка отверка или ножка, бъркаш в процепа на касетката и дърпаш.
          Пробвах така но нестава даже счупих панела малко , а кое дърпаш отпред панела оделен ли е или е заедно с касетофона
            Заедно е.Как си го счупил?В ъглите отдолу има едни чопчета които при натиск с нещо тънко се сгъват и се освобождава ваденето на касетофона.
              Бърка се от двете стррани, във вртикалните процепи, с нещо като нож, или много тънка отвертка, преди това напъни касетофона на едната страна, и ще можеш да виждаш пластината. Трябва да я натиснеш отдолу нагоре и навътре, ама повече нагоре, Пъхаш си пръстите в касетката за да имаш удобен захват. Аз лично за 1 път го свалих с помощта на най-тънкия шестограм от стандартните комплекти (1.5 мм)
                мерси много за информацията
                  Малко снимки за да се ориентираш: http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=105
