Радиото на Бравата прекъсва дразнещо често. Ту е нормално, ту е тихо и като разместя компчето за усилване се оправя за момент, до следващата дупка! Та въпросът ми е дали някой е имал подобен проблем и как го е решил? Не знам дали усилването се регулира с потенциометър или е с многополюсен превключвател с резисторна матрица (което е по-лошия вариант). модела на радиото е АД182Л.
прекъсване на звука на радиото
Времето застудя, а нямам гараж и затова още не съм си решил проблема. Със спрей работата няма да стане - износен а съпротивителния слой в началото на потенциометъра. Едно време ги разглобявахме и премествахме подвижната пластинка 1-2 мм там, където слоя е здрав. Това обаче беше в епохата на "реалния социализъм", щото нямаше с какво да сменим повредения компонент. Не те съветвам да го правиш - много по-лесно е да го смениш! Ще ти кажа като съм готов.Брава 1.6 16V ELX
Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
Значи с голям зор миналата събота и неделя успях да извадя фабричния касетофон от моето браво въпреки многото указания във форума и напръсках потенциометъра с този контактен спрей. Засега нямам проблеми и непрекъсва звука (като изключим само зверските дупки тук таме....но досега само една такава нацелих). Също така отзад монтирах два 9х16" и то на местото на серииите говорители за които имах кабели. Вързах ги паралелно на предните въпреки че тази схема е неблагоприятна за работата на крайното стъпало на касетофона но мисля че няма проблеми.....все пак по-запознатите знаят че тези интегрални крайни стъпала имат голям брой защити така че няма място за притеснение. Понаправил съм и някои снимки с телефона но мога да дам и пояснения на някои който иска. А във връзка с дупките прикрепям една снимка отговаряща 100% на реалността!
Имах абсолютно същия проблем. Понеже не разбирам много от електроника, оставих касетофона на сервиз, като обясних на техника, че сигнала прекъсва при влизане в дупка, а при помръдване на потенциометъра се възстановява. Подведах го, като изразих мнение, че проблема е в потенциометъра. След смяната му дефектът остана. В крайна сметка се оказа някяква студена спойка.Peugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
