Ел.стъклото отказа
    Ел.стъклото отказа
    Здравеи те колеги онзи ден ми отказа ел стъклото (на шофьорската врата и двете коп4ета не работят)ина4е другото коп4е на другата врата си работе.Някои знаели от какво може да е. Фиат Браво
    MOTOCROSS POWER YAMAHA WR250F KAWASAKI KX250 HONDA CR250 KTM SX125
    Re: Ел.стъклото отказа
    Nedialko написа:
    По принцип веригата минава през едно реле в джабката и е много възможно да е от него, като натискаш копчето чува ли се цъкане в джабката?
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Не несе 4ува нищо
        Това според мен си е от копчето,вече браx ядове с това провери копчетата.
        FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
          Ако можеш да работиш с мултицет работата е лесна !Щом нищо не "чука" вариантите са или повредено копче или скъсан проводник.Обърни внимание дали имаш подсветката на копчетата когато дадеш на габарит/къси. Ако я нямаш на нито едно копче - гаранция че е проводник.Махаш копчето и проверяваш дали има всички маси и плюсове. В 90% повредата е скъсан проводник на пантата на вратата.Все пак шофьорската врата е най-ползваната !Успех !
          Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
            Вярвам, че е писано някъде за моя проблем, но след дълго търсене нищо не можах да намеря. На Марето вчера ми отказаха и четирите ел. стъкла. Предполагам, че е някакъв бушон, но кои от всичките. Гледах от книжката, но нищо не разбрах от това кои бушон за какво е. Освен това ми отказаха и задните халогени и нагряването на задното стъкло. Ще съм благодарен ако помогнете. Ако е от значение става въпрос за Мареа 2.0.PS: Като гледах бушоните и видях при тях едно ключе с две позиции - Он и Офф. Това ключе за какво е?
              Anonto, мисля че трябва да има предпазител на стъклата............ ще погледна.Относно задните халогени и нагревателя на задното стъкло си мисля , че проблема вече е друг.....За нагревателя погледни дали ми се подава напрежение. Ако имаш напрежение - проблема е окис по клемите.Ако нямаш - или кабела, който минава покрай пантите за задната врата (НАЛИ Е КОМБИ ?) или самия ключ.До скоро !
                БлагодаряАко ми кажеш и кой е предпазителя ако има ще съм още по благодарен.Аз ги свързвам двата проблема защото се случиха по едно и също време - точно когато откачих буксите на ЦДто и ги закачих отново. Тогава изгоря един бушон, но след смяната му ЦДто си работи. Изглежда обаче и нещо друго се е объркало по тоците. Днес пак ровичках по бушоните и забелязах, че един бушон гори веднага щом запаля колата. Бушона е номер 3. Смених няколко но все горят. Много ми е любопитно това ключе което е при бушоните с позиции Он и Офф за какво е. Никои ли не знае.
                  Колега,аз имах проблем с ел. стъклата,блокираха по едно и също време.Оказа се релето над жабката,не правеше контакт ....
                  Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
                  ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
                  ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
                  ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
                    Днес разгледах предпазителите и наистина нямаше такъв за стъклата Остава да е релето, за което говори колегата
                      Ключето ON/OFF е за фабричната аларма.
                        Моя проблем беше от буксата на вратата беше се развила
                          Nedialko написа:
                          Колега, за коя врата говориш? Тук става дума,че са изчезнали всичките ел стъкла.
                            колеги може ли за малко помощhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=479471#479471
                              bai_marin написа:
                              Разкажи, какво се случи, какво направи?
