Лошо... най-вероятно нещо вътре в касетофона... Ако е същия като моя, мини да ги разменим да пробваме, поне това е работа за 3 минути и 17 секунди... моя е 182М (Брава ’99)
а всякакви чейнджъри ли стават или трябва да е грундиги ако трябва да е такъв кви пари е горе-долус колко диска е?
Стават само на GRUNDIG.Моя е МСD36.Става и MCD30.С по шест диска са.Може да има и друг модели,но за тези съм сигурен.
А някой които е правил интервенцията може ли да обясни кое как става и как се вързва по подробно ако може и в картинки щот не ми е ясно как се вързва и управлява ченджара
Здравейте колеги! Използвам тази тема, защото имам проблем с фабричния касетофон на Бравото. Първо искам да ви попитам има ли фабрична разлика между тези два касетофона (моя е този който показва 15:58, а другата снимка(часовника показва 13: 1 я копирах от пост на колега от форума) в смисъл възможно ли е моя да е фабрично само с две букси, защото толкова има. Другото което е, при мен кабела за антената няма къде да се включи, има дупка, но е тясна и не може да влезе в нея и само е закопчан за стойката. Дали е възможно да му е била взета тази част?
Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
Ако не бъркам - твоят е 182 L - май че е най-простия модел. Той не поддържа управление от волана, няма вход за ЦД, абе нищо няма. Само захранване и изход за 2 колони. Затова и липсват кабелите при теб. Демек всичко е ок, просто касетофонът ти е слаб. За антената - снимай по-подробно буксата, да я видим. Да не би в нея да има някакъв преходник?
