Това съм харесал и се чудя дали ще влезе в стандартните отвори отзад за колони на Фиат Браво.Също така кажете какво мислите за тяхето инфо http://www.avitel-bg.com/popup1.php?ArticleID=1061
Тези колони ще станат ли на Бравото
Сега, като се загледах в модела DCX 130 се светнах, че явно са 13 сантиметрови Все пак се разходи до Технополис, или Техномеркет и разгледай. А ако накараш някой от гащниците там (пишман консултанти) да ти го пусне още по-добре! Има модели на Pioneer от 39лв. нагоре. Все пак зависи и какъв ти е касетофона. Няма смисъл да си купуваш супер скъпи, защото ако имаш слаб касетофон няма да можеш да се насладиш и на 50% от възможностите им. Определено обаче колоните трябва да са фирмени, а някакви ментаци, защото с този малък размер на дупките само качествени говорители биха изкарали приличен звук. Все пак моят съвет е да поразгледаш добре и да чуеш по възможност. Този размер е доста по-разпространен от колоните, които са във вратите и които аз искам да сменям...Frontera Sport, X20SE март 1998
ми за по нататък ще сменя и тях с някакви качествени говорители. но за сега тези мисля че са доста добри, а относно това дали ще мога да ги захраня мисля че да. един приятел се занимава с електроника и ми направи едно усилвателче такаче немисля че ще е проблем това, но ако препорачаш някакъв конскретен модел бих му обърнал внимание. А иначе има колони от 30 до 160 лв въпроса е не да пръсна мн пари на вятара а да получа оптималното м/у качество и цена чакам препоръки П.С. А тези да 13 см са погледни и линка има инфоFiat Bravo 1.9 TD100
Re: Тези колони ще станат ли на Бравото
Anaboliy написа:Това съм харесал и се чудя дали ще влезе в стандартните отвори отзад за колони на Фиат Браво.Също така кажете какво мислите за тяхето инфо http://www.avitel-bg.com/popup1.php?ArticleID=1061FIAT Bravo 1.6 16V '97
То отзад отворите приличат като за елипсовидни колони (поне при мен на Брава са такива). Ако искаш да си сигурен направо свали пластмасата и отиди с нея, щото аз се набутах с едни 16.5см колони отпред за вратите. Старите, които бяха монтирани също бяха 16.5см и бяха прикрепени към една кръгла пластмаса, която от своя страна беше закрепена за вратата. Какво ми беше учудването, когато долепих стария говорител до новия (и двата 16.5см - 6.5 инча) и имаха около 7мм разлика в диаметъра, където са дупките за закрепване! С доста игра ги закрепих на пластмасата, но тъй като новите говорители бяха трилентови и с около 1см по-дебели от старите и взеха, че опряха в кората на вратата. След още половин ден игра ги наместихме добре и паснаха. Но вече не се лъжа да взимам говорители само като им гледам размера на кутията.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
А ще ти бъде ли проблем да кажеш точния диаметър на оригиналния във вратата както и дебелината му че съм решил да ги сменям на Бравото да не направя твоя номерAlfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Значи тази кръгла пластмаса незнам изобщо оригинална ли е. Трябва и някой друг да каже има ли такава при него. Първо защото е захваната само на 2 самонарезни видии от 3 възможни и второ, защото мястото под нея във вратата ми прилича, че е било оригинално за елипсовиден говорител. А като гледам и в найлона, който е на вратата има елипсовиден отпечатък. Така, че първо провери какво имаш под коратаFiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Sъс сигурност я има тая кръглата пластмасаAlfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
zgabrovski написа:А ще ти бъде ли проблем да кажеш точния диаметър на оригиналния във вратата както и дебелината му че съм решил да ги сменям на Бравото да не направя твоя номерFrontera Sport, X20SE март 1998
За модел касетофон AD182M: 2x15W или 4x5W в зависимост от свързването и колони: 2 броя mid-woofer елипси 130х180мм в предните врати - 30W 2 броя tweeter (пищялки) в таблото - 40W За модел касетофон AD182H2: 4x15WAlfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
