Всичко което трябва да знаем за Ксеноновите фарови и въпроси
    Какви са предимствата на ксеноновите светлини? Ксеноновите светлини могат да спасят живот - това е тяхното основно предимство. Според изследване на немската организация TÜV Rheinland , която се занимава с техническите характеристики и безопасността на автомобилите, ако всички автомобили в Германия бяха с ксенонови светлини, нощните катастрофи биха намалели с 50% по първокласните пътища и с 30% по магистралите на страната.Като резултат, смъртните случаи от катастрофи биха намалели с 18%. Преведено към нашите, български условия, ако всички коли в България бяха с ксенонови светлини, при смъртност около 1000 човека на година, ксеноните биха спасили живота на повече от 180 човека!!!Ксеноновите светлини ,,бият
    Subaru B9 tribeca 3.0
    Peugeot 307 04
    Fiat Brava 1.6 16V 103
    за да минават UV лъчите през стъкло, това стъкло трябва да е кварцово.та какво излиза - ефтините модели , за да нямат UV защита, то китаеца е слагал скъпото кварцово стъкло ??!?!?!?!?!?UV защитата е един от митовете на скъпите марки !!!
      Ето и малко снимки на Ксенони:
      Peugeot 307 04
        Re: Всичко което трябва да знаем за Ксеноновите фарови и въп
        [quote:4d075bc9e0="Dikata_BG"]Какви са предимствата на ксеноновите светлини? Ксеноновите светлини могат да спасят живот - това е тяхното основно предимство. Според изследване на немската организация TÜV Rheinland , която се занимава с техническите характеристики и безопасността на автомобилите, ако всички автомобили в Германия бяха с ксенонови светлини, нощните катастрофи биха намалели с 50% по първокласните пътища и с 30% по магистралите на страната.Като резултат, смъртните случаи от катастрофи биха намалели с 18%. Преведено към нашите, български условия, ако всички коли в България бяха с ксенонови светлини, при смъртност около 1000 човека на година, ксеноните биха спасили живота на повече от 180 човека!!! ДОГАДКИ!Ксеноновите светлини ,,бият
          Оги не е копи пеист сичко е внимателно четено и подбирано преди да се сложи тук за заслепяването не ми се спори но светлината която си прави ксеноновата лампа си е доста по силна от колкото халогенната. А си е напълно възможно да няма заслепяване стига да не се променя ъгалът на падане на светлината от лампата върху рефлектора на фара.Нормалната халогенна лампа е по къса от ксеноновата лампа, НО не свети цялата ксенонова лампа свети само това което аз наричам балонче (разширението на лампата по средата) и когато то се падне на същото разтояние и под същия ъгил като халогенната лампа няма заслепяване.Трудно за постигане, но не и невъзможноЛампата на снимката е Н4 ксенон не биксенон!!!
          Peugeot 307 04
            Dikata_BG написа:
            А си е напълно възможно да няма заслепяване стига да не се променя ъгалът на падане на светлината от лампата върху рефлектора на фара. Нормалната халогенна лампа е по къса от ксеноновата лампа, НО не свети цялата ксенонова лампа свети само това което аз наричам балонче (разширението на лампата по средата) и когато то се падне на същото разтояние и под същия ъгил като халогенната лампа няма заслепяване.
            Всичко това е така, но искам да добавя че най-често заслепяване има от ПРЯКАТА светлина на ксеноновата лампа! Това обикновено се получава при фарове с H7. Халогенната лампа H7 си има фабрично едно "калпаче" отпред, което "пречи" на директната светлина да излезе извън рефлектора. На ксеноновата лампа H7 това липсва.
            Alfa 159 SW 2.4 Ti
            Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
