Днес сутринта както си карах (и май се опитвах да включа запалката), изведнъж ми угаснаха едновременно часовника и музиката и така и не се включиха повече. А иначе фарове, халогени и т.н. си работят. Възможно ли е да станало късо съединение по някаква причина от запалката? В бушоните ли да търся причината или другаде? От Уно 89г. стават ли бушоните и за пунтото (понеже имам резервни за Уно-то)?Благодаря предварително за помощта.
Ел. проблем Фиат Пунто ЕЛХ 94г.
Както казва колегата - изгорял е предпазителя. Но като сложиш нов преди да включих пак запалката провери я с едно уредче - да не дава накъсо - ако нямаш - приготви си още един предпазител и пробвай - ако изгори пак - проблема е в запалката - сменяй я ... ако не .... в гнездото на запалката ....вътре да не е станало късо ...Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
ivo написа:Както казва колегата - изгорял е предпазителя. Но като сложиш нов преди да включих пак запалката провери я с едно уредче - да не дава накъсо - ако нямаш - приготви си още един предпазител и пробвай - ако изгори пак - проблема е в запалката - сменяй я ... ако не .... в гнездото на запалката ....вътре да не е станало късо ...http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
feelsomething
Re: и аз проблем
feelsomething написа:момчета скоростомера спря да работи , това може ли да е от предпазител или ? помощEx. Grande Punto Driver
