Ами значи май няма нужда да ви занимавам,но ми светна лампата за еарбега докато си карах и вече като дам на контакт и светва и повече не изгасва.Сигурно или нещо му е станало и е неизправен или някаква грешка или пак просто нещо друго.Та мисълта ми е къде да закарам Бравото да го погледнат???Сещам се за Дин Експрес,но чувам доста мнения че са доста некомпетентни-Незнам дали е вярно!Ако имате някакви идеи пишете.
Лампата за еърбега
d
Колега в Динекспрес ще ти свършат работата,ако централата ти не е изгоряла,тогава който и да е сервиз неможе да ти помогне с чистене на грешка.Отиди в Динекспрес и я закачи колата на компа ,ако неможе да се свърже с нея значи ти е изгоряла централата и няма да ти вземат пари.Поне при мене така беше,казаха ми че вземат пари само за свършена работаNissan Primera 1.6 16v P11
ex.Fiat Bravo 1.6 16v
u_bo
Re: кола диагностика
kluchar написа:на диагностика може и да покаже какъв е проблема но самата централа трудно може да изгори може да е наводнена от антифриза ако тече но се оправя в повечето случай провери кабелите -буксите пот седалката и централата -/не на контакт /
u_bo
Аз имах проблем с лампата на AIR BAG.Светна след груба грешка от моя страна.Свалих таблото,защото не ми работеше уреда за Т на охлаждащата течност..При свалено табло дадох КК на контакт,за да вдигна стъклата.Отстраних проблема с температурата и като закачих таблото въпросната лампа светна и повече не изгасна.В ДИНЕКСПРЕС не можаха да се справят с проблема,защото при диагностиката излезе съобщение за дефектна централа на AIR BAG.Същото съобщение излезе и при опит за корекция с ВИЗА.Колегата *КЛЮЧАР* ми даде номера на един човек ,занимаващ се само с процесори. Реши ми проблема за около 2 часа.Сега всичко е наред. За информация,процесора в моята централа е 68HC11/E2 на MOTOROLA.Octavia RS
Evo 10-служебната играчка.
d.makaveev написа:А при мен в дин-експрес неможаха да изчистят грешката защото радиаторчето на парното ми е взело да капе и е намокрило там шоковия датчик и др.др.Та 1-во ще си сменя радияторчето и после ще видя кво ще правя.1.6 16v Abarth
