фарове
    фарове
    приятели,преди една седмица ходих да си сменям хаогенката на стилото и тогава останових ,че и фара не ми свети....това е едно от наи сложните неща,които съм виждал,разглобихме цялата кола ,за да сменим фаране знам как може да са го измислили толкова трудно.....всичко мина добре сменихме крушката на фара и хаугенката,но хаугенката така и не светна,после проверихме всички бушони и те са ок....някои може ли да ми каже какъв може да е проблема?и дали такава е процедурата,за да стигнеш до фара,трябва да се махне акумулатора,после и една кутия ,в която тои се поставя или има по лесен начин?
    от 3 опита - нито един успешен - ХАЛОГЕН
      Предполагам, че става дума за левия фар. Може леко да се откачи подкалника и оттам се достига до крушката. Ако е за десния-откачаш леко казанчето за течността за чистачките, макар че и направо става.
      Fiat Stilo 1.8 16V
        И при десния и при левия фар най-лесно става като откачиш подкалника с пълен ляв или десен воланза по голямо пространство и удобство ... Аз така смених халогените, отделно сам го правил 3-4 пътизаради белите диоди които горяха през 1 месец ...Успех ...
        Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
          само че е супер тясно и неудобноа как се откача подкалника ,въобще не знам...
            Martin’s написа:
            ... Аз така смених халогените, отделно сам го правил 3-4 пъти заради белите диоди които горяха през 1 месец ...Успех ...
            Ти на какво имаш бели диоди? На стило ли?
            Fiat Stilo 1.8 16V
              vda написа:
              Държи се на 6 рапидни винта. Аз махам само предните три и не свалям целия подкалник. Мястото което се отваря е достатъчно за да се достигне до капачките и крушките. Идиотщина е като си помислиш за какво го правиш обаче това е положението с левия фар на стилото. Става и директно без разглобяване, с досъп отгоре, но ако ръцете са ти тънки и ако не обръщаш внимание на охлузванията. По този начин смяната става за 5-7 минути. Ето малко снимки взети от един друг форум (гледай стрелките):
              Fiat Stilo 1.8 16V
                еее,ти си не човек,от къде ги намираш тиа неща не знам
                  http://www.fiatforum.com/stilo-guides/Метакй се направо, има много за четене :D
                  Fiat Stilo 1.8 16V
